Nikon D80 - ERR
Jagupop
27-05-2014 13:01
Nikon D80 - на верхнем дисплее при включении появляется надпись ERR и секунд через 5 пропадает. При половинном нажатии на спуск - снова появляется.... Затвор срабатывает, зеркало "прыгает", но съемка при этом не производится (по крайней мере, на карточке фотки не появляются). По подсказкам форума добрался до программной шестерни. Никакого "криминала" там не увидел. Тем не менее, контакты протер, слегка подогнул. Собрал. Все равно пишет ERR. Еще раз разобрал. Все пересмотрел аккуратно, подвигал - снова ничего не нашел. Собрал. Ситуация не изменилась - все так же ERR. Куда лезть? Можно как-то выяснить, что конкретно вызывает эту надпись на дисплее? Спасибо!
Martemyanovich
27-05-2014 13:53
Jagupop писал:
В петлю ... гы-гы
Jagupop писал:
Это поди там где должно быть число кадров? улыбка
ЕВ.ЮР.
27-05-2014 13:56
Jagupop, про заклепку ничего не сказал.Заклепка целая?
Jagupop
27-05-2014 14:03
ЕВ.ЮР. писал:
Заклепка целая?
Это та что в шестерне пластмассовая? Целая! И штырёк целый! Или я не о той заклепке подумал?
Добавлено 27-05-2014 14:07
Martemyanovich писал:
Вот как на рисунке 1
http://www.partsdirect.ru/howto/nikon_d80/
ЕВ.ЮР.
27-05-2014 16:09
Jagupop писал:
И штырёк целый!
Там не должно быть штырька.Там должны быть две пластиковые заклепки.Чуть ранее была тема,там есть фото.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=503177
Jagupop
27-05-2014 17:08
Хмммммм. Я понял. Разбираю снова... рёв в три ручья
Jagupop
27-05-2014 21:38
В общем, восстановил шестеренку. Там действительно заклепка оторвана была. Вкрутил винтик - как на фото. Собрал. ERR все равно. злость А давайте я его стукну и он станет фиолетовым в крапинку. (с)
MaxHot
27-05-2014 23:54
Jagupop, Теперь проходим к следующему экспонату: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=503177
hruniki
25-09-2014 12:15
Всем добрый день.
Разобрал тут на днях свой старый фот, лежал около трех месяцев после того как неожиданно зеркало зависло вверху, добрался до шестерни, на визуальный осмотр - все в порядке. Лапки чуть подогнул к верху, клепки держат хорошо, вся механика привода в норме.
Все продул воздухом, на предмет инородных тел. Собрал. При нажатии из положения "0":
1. Зеркало поднимается вверх и стопорится
2. Слышно только жужжание моторчика в течении 1-1,2 секунд
Последующие нажатия кнопки дают лишь жужжание моторчика, при этом зеркало стоит как мертвое.
Вопрос уважаемые:
1. Если слышно жужжание моторчика, при том что шестерни не крутятся (иначе двигалось бы зеркало и затвор), значит идет пробуксовка вала моторчика и его шестерни. - Нормально ли это?
2. Заказывать затвор?
3. Ремонтопригодел ли затвор?
S.L.Clemens
25-09-2014 12:21
Скорее всего треснула шестерня на моторе.
Филгут
25-09-2014 12:28
кстати я на китайщине шестерню мотора нашел и удивительно но она оказалась стоковой! правда 15$ сволочи захотели но деваться было некуда
hruniki
25-09-2014 12:31
S.L.Clemens писал:
Снимал ее, специально рассматривал под лупой, естественно ничего не увидел, одел обратно.
Т.е. то что вал пробуксовывает - это 100% не нормально?
Придется еще раз разобрать, надо только подумать, где взять шестерню, и есть ли возможность отремонтировать старую?
S.L.Clemens
25-09-2014 12:33
Восстанавливал несколько:накатал надфилем на валу движка насечки,шестерню на цианакрилат и на место где зубцов нет стяжку в виде витка пружинной проволоки(от автомагнитол Sony идеально подходит пружинка) улыбка
Добавлено 25-09-2014 14:35
от блока питания в разобраном виде крутим и смотрим
ЕВ.ЮР.
25-09-2014 12:45
S.L.Clemens писал:
Можно колечко от трубки нужного диаметра.Например от телескопической антенны.
hruniki
25-09-2014 12:55
В принципе и так логично подумать, что шестерня должна стоять жестко, но тут встает вопрос: о чем думали разработчики применив такое соединение вала с ведущей шестеренкой?
Я как технолог полагал, что они, при заклинивании самого затвора, задумывали пробуксовку вала как страховку от сгорания мотора либо механической поломки самих шестеренок.
И по логике это бы означало замену затвора
Добавлено 25-09-2014 12:57
S.L.Clemens писал:
+1
Добавлено 25-09-2014 13:38
А подобрать ни кто не пытался?
SVR_JT
25-09-2014 14:04
Филгут писал:
Ссыль дай.
hruniki
25-09-2014 14:11
Друзья, есть у кого тех. хар-ки ведущей шестерни мотора?
Филгут
25-09-2014 14:39
4 SVR_JT, http://ru.aliexpress.com/item/Camera-Accessories-Free-Shipping-D80-ape ... тот шоп где брал что-то не вижу, а тут есть, но цена...
SVR_JT
25-09-2014 14:54
hruniki, Если ты хочешь её сделать сам то врядли найдёшь, только самому обмерять
Филгут, Эту и я находи, при рыночной цене на д80 не сильно приятная цена.
hruniki
25-09-2014 15:16
SVR_JT писал:
Я пытаюсь подобрать, рынок то шестеренок велик http://www.all4rc.ru/shesterni/ (как вариант)
продавцы везде требуют четкие размеры
ЕВ.ЮР.
25-09-2014 16:21
S.L.Clemens писал:
ЕВ.ЮР. писал:
Это РАБОТАЕТ !!! Работы на полчаса.Черт,не понимаю зачем искать,заказывать,тратить деньги(я так понял не малые),ждать неделями.Когда можно завтра отдать фот клиенту и заработать за скорость.
hruniki
25-09-2014 16:28
А если в месте где нет зубцов просверлить отверстие Ф1 мм и вставить расширяющеюся иглу, до клина, остатки с двух сторон убрать, плюс для надежности стяжку.
В случае заклинивания затвора, не подлетит ли моторчик?
hruniki
26-09-2014 08:20
Всем большое спасибо за помощь, отдельное S.L.Clemens одобряю .
Разобрал, шестерня мотора треснутая, в прошлый раз не увидел, так как даже и не грешил на нее.
Отремонтировал, сколько нибудь походит, отдам дочке, пусть учится.
При сборке решил профилактически смазать, снял крышку со старого видачка Sony, там насобирал "ихней" мази.
Снял размеры шестерни на всяк случай, выложу позже, может кому пригодится.
Алексей Плита
Огромный спасиб!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 - ERR
  • Nikon AF-S 18-135/3.5-5.6G ED
  • Nikon d70
  • Nikon D50 err
  • Nikon D90.
  • Nikon D50
