Maxxa Новичок Сообщения: 6
Фотоаппарат не включался, был слегка подтоплен. главная плата мертвая хотя следов влаги практически не было. Так же была грязь на шлейфе от контактной группы, которая в шахте. Главную плату поменял - взял с разборки. Все шлейфа почистил, прозвонил и "переткнул". Фот заработал, но при фотографировании фотки получаются в мыле. Автофокус срабатывает, диафрагма тоже. Так же видоискатель постоянно подсвечивается, хотя при подтверждении автофокуса загараются зоны. В авторежиме всегда подымает вспышку.
Не пойму куда копать. У кого какие мысли поделитесь. |
MaxHot Участник Сообщения: 977
1. Читать инструкцию к аппарату.
2. После замены платы, юстировать. |
SVR_JT Участник Сообщения: 827
MaxHot, Та там не только юстрировать если по хорошему |
SVR_JT, люблю такие высказывания. Вроде и ответил, и даже умным показался, а ничего толкового не сказал. Все равно что добавлять присказку "и так далее" когда нечего сказать, за то все думают какой умный.
Даже MaxHot, и то больше пользы принес не смотря на то что пытался указать мне на мою не "грамотность".
Добавлено 13-02-2014 21:10
MaxHot,
По поводу юстировки: юстрировочных шайб под матрицей нет, для эксперимента подкладывал самые тонкие что у меня есть с другого фотоаппарата, результат еще хуже. А ниже опустить ее нет возможности. Если в никонах юстируется как по другому (ну не знаю, программно например) то можете намекнуть. |
Maxxa, Можно попробовать тремя волшебными винтами снизу.
Или искать сервисный софт, который здесь чуть меньше года назад выкладывали. Им заодно можно и экспозицию настроить, и горячие/битые пиксели поубирать.
А про вспышку так и должно быть при недостаточном освещении. Читать инструкцию.
SVR_JT, Для камеры такого уровня, остальное непринципиально.) |
MaxHot, про вспышку вроде ясно отписался что всегда. При чем тут достаточное или недостаточное освещение если ВСЕГДА? Вспышка подымается даже на ярком свету, на очень ярком, ярче солнца! уточню этот момент в инструкции, но это бред. не должно быть так.
за наводку на софт спасибо. |
Maxxa, Никон юстируется по сложной системе вращения тех трёх волшебных винтов потом программно по эталонной камере по спец бластерам, бластеры те в глаза видели единицы, а те кто видели не палят контору даже фотки не выкладуют, если бы вы занимались ремонтом зеркальных камера то знали бы это. В полевых условиях можно попробовать винтиками, вот только это в твоём случаи 50/50 что выйдет так как в другой плате другие настройки (если они там есть) АФ, а значить что бы был нормальный фокус надо подолбатся. Кстати то что срабатывает вспышка сперва надо проверить отрабатывает ли экспонометр и если да то как, а вот если работает криво то мой совет: НЕ трате своё время.
MaxHot, Согласен, для камеры этого уровня остальное не принципиально. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6405
| SVR_JT писал: | | потом программно по эталонной камере по спец бластерам, бластеры те в глаза видели единицы |
Дык про эти "бластеры" пишется чуть ни в каждом сервис-мануале. Самостоятельно всё вырезаешь и склеиваешь  |
мимо шел Участник Сообщения: 218
| SVR_JT писал: | | Никон юстируется по сложной системе вращения тех трёх волшебных винтов потом программно по эталонной камере по спец бластерам, бластеры те в глаза видели единицы, а те кто видели не палят контору даже фотки не выкладуют,. |
Что за крошилово батона?
Система вращения трех винтов проста как три копейки. один отпустить примерно на 2 оборота остальные контролируя в софте, 10сек и готово.
Бластер представляет из себя чернобелый матрас (напечатанный на бумаге), как зебра полоска белая полоска черная бах жопа
и никаких эталонных камер и прочей ерунды. Для настройки фокуса надо всего два девайса, один из них обьектив 28мм |
