Nikon D3100 полоса на фотографии сверху
riv
09-06-2012 18:30
Всем привет, может кто сталкивался, при выставлении покадровой съемки(режим S) , в любом режиме появляется светлая полоса в верхней части изображения. В режиме "Тихого спуска затвора Q" полосы нет.
Vikt(or)
Имхозавр
09-06-2012 19:15
riv, хотелось бы посмотреть фотографию с полосой. На вскидку думается что вторая шторка не до конца закрывается.
riv
13-06-2012 18:45
Вот фотография
Evgeniu
13-06-2012 19:00
Скорей первая заедает, полоса темнее чем снимок
Vikt(or)
Имхозавр
13-06-2012 19:19
Ага, всё несколько по другому - и светлая и тёмная полоса.
Виноваты шторки затвора, а что и как это уже после разборки будет понятно.
riv
13-06-2012 19:24
Понял, завтра разберу , отпишусь.
Nikolaev-Ufa
13-06-2012 21:01
У 3100 со шторками часто проблемы. Несколько ненадежная система. Зато добраться легко улыбка
riv
14-06-2012 15:58
Вскрытие показало следующее, по внешнему виду первая и вторая шторка без замятий, практически в идеальном состоянии, НО на шторке которая ближе к матрице на среднем лепестке какая то подозрительная потертость, ближе к механизму.
Может задевать за защитный экран, и тормозиться из-за этого ?
Evgeniu
14-06-2012 16:40
riv, а вы ручками попробуйте подвигать шторы, затирание почуствуется.
riv
14-06-2012 16:48
да пробовал я ручками, в том то и дело что не чувствую, где может цеплять, пока не надавлю на пластину.
riv
14-06-2012 19:17
Снял шторки, обнаружил следующее, отломан кусочек пластмассы через которую цепляется пружина. Это лечится, либо весь блок под замену ?
SauliusFoto
15-06-2012 10:11
riv, а как насчет своих информативных фоток? Думаю восстановить можно все....
riv
18-06-2012 18:56
Узел восстановил, проблема устранилась. Всем спасибо.
SauliusFoto
19-06-2012 09:47
riv, публика жаждует фоток! гы-гы
Observers
04-06-2015 08:44
Тема старая, но вложу свои 5 коп.
Симптом схожий, тёмная полоса сверху на каждом 2-м снимке.
Вскрытие показало проблему затвора. снимок прилагаю.
мимо шел
04-06-2015 22:21
Думаю проблема таже
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3100 полоса на фотографии сверху
  • Canon Ixus 430 - розовая полоса сверху
  • Sony DSС-H9. Кадр сдинут вниз, сверху чёрная полоса.
  • NIKON D80 фотографии в зелёном цвете.
  • Nikon D3000 размытые фотографии
  • Nikon D3100
