Her0 Участник Сообщения: 169
Не наводит Автофокус. При полном нажатии камера нехотя прогоняет линзу ОТ и ДО, и не найдя резкости замирает, не делая кадр. В ручную все хорошо, но сигнала подтверждения нет. Точка АФ загорается, когда нажимаю кнопку спуска, подтверждения Фокуса в режиме М нет.
Внешний осмотр показал что 2е зеркало в порядке, не болтается, прилипает к первому как надо. Датчики не засраны-по крайней мере криминала не заметно.
Вскрытие показало что есть подозрения на вдавленный участок шлейфа, идущего на Мать с нижнего левого угла(замок под кондером).
Собстна Вот он:
Выглядит так, что удар пришелся по задней части тушки, в районе кнопки + (лупа), и шлейф лежа на еще одном замке под ним "обнял" его, продавившись на его углах. Пытался прозванивать, но дорожки очень плотно набиты, щупы скользят(рукожоп, мало практики), и вроде как звонятся дорожки. Может я вообще не на то внимание обращаю. Может Этот шлейф вообще не при чем.
Другой объектив подкидывал, результат тот же. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 851
Спасибо, но у меня 2е зеркальце в порядке. На всякий проверил, эффект такой же. Лениво прогоняет из конца в конец линзу, и не находит АФ. и как бы нехотя гоняет, те надо полный нажим делать, с полунажатия вообще глухо. |
IGA Участник Сообщения: 882
Her0,Шлейф нужно хорошо прозвонить,а не вроде-бы,и на кз. между дорожками тоже,он двухслойный,хотя-бы те дорожки куда попал удар.На нём объектив сидит,АФ сенсор и не только.
Добавлено 07-04-2017 11:05
В месте удара он перегибается,т.е. это тоже имейте ввиду.Микроскоп есть? |
Прозвонил очень тщательно, не пробит.. теперь еще фот выдает во всех режимах, кроме М "Ошибка эскпозиции..." мог недоткнуть его, он под кондером втыкается, подлезть сложно, выходит хорошо, входит.. не очень...( похуже, чем у Винни-Пуха)  |
Сенсор замера экспозиции тоже на нём.Дык снимите кондёр. |
vth Участник Сообщения: 2741
Типичная, между прочим, проблема. Меняйте/восстанавливайте шлейф |
| IGA писал: | | Сенсор замера экспозиции тоже на нём.Дык снимите кондёр. |
Вроде там при беглом осмотре чтобы его снять надо полкамеры перетряхнуть((( |
Разряжаем/отпаиваем.Снимаем нижнюю раму,отклеиваем вытаскиваем вниз.Плюсовой провод изолируем на время. |
IGA, Спасибо! пошел искать шлейф для проверки. |
Подкинул шлейф и как у Вас тут говорят все заколосилось)))
Спасибо всем кто помогал! IGA, vth, ЕВ.ЮР.,
Жаль хозяина, в фото полный ноль, купил с рук на Авито, продавец жулик показал ему работу фотика в режиме М. И разумеется свалил в закат после продажи.  |
Кондёр надёжно приклеили?Плюсовой вывод желательно изолировать,были печальные случаи. |
IGA, Я изловчился заправлять шлейф без снятия Кондера. Пару дополнений.
Корпус изрядно покорежен. Подкинул шлейф-все пашет. Радостно собрал камеру, завинтил болты-Пропал АФ! Разобрал еще раз корпус-нажимаю на Шлейф-нет АФ, отпускаю палец-ЕСТЬ. Есть. Короче мой перекинутый шлейф, тоже битый, только не насмерть, контакт "фантомный". Убрал болт с задника ЖК дисплея, подпилил корпус немного, чтоб не давил на перегиб шлейфа(там все равно нахлест корпуса битый). Подложил картонку, чтобы распределить давление, собрал-Все ОК. Реально 2 уроненых фотика-на обоих Шлейф "надавыш" как говорит один знакомый  |
