Nikon D300 автофокус с AF объективом не работает
vavvi
10-10-2016 13:14
Если расфокусирован сильно при нажатии кнопки спуска отвертка чуть-чуть поворачивается в сторону фокусировки и останавливается, приходится делать несколько нажатий на кнопку и после того как точка фокусировки достигнута дергается несколько раз вокруг точки туда-сюда , дает подтверждение фокуса и срабатывает затвор. При этом фокус не всегда точен, примерно в половине случаев.Повторное попытка сфокусироваться - опять несколько раз (иногда один, иногда до пяти-семи раз) дергается туда сюда, ну и соответственно в видоискателе видно что фокусируется то точно то нет.
Датчик фокусировки снимал, чистил, контакты байонета тоже, подкинул драйвер а он вообще дохлый оказался, датчик подкинул - нет изменений.Двигатель от батарейки крутится туда-сюда без проблем.
Этот же объектив на трех др. тушках (d40, два d90) работает нормально.
С AF-S объективом тушка работает нормально.
Перечитал здесь все(наверное) темы с проблемами автофокуса подобного не нашел...
vth
10-10-2016 17:55
Оптопара на отвертке не работает, проверяйте.
vavvi
10-10-2016 18:40
Если не затруднит - где она и как проверить, не могу найти инфу...
з.ы. да уж, ни кому не ведомо ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D300 автофокус с AF объективом не работает
  • Nikon D5000 не работает с объективом
  • Nikon D300 lcd работает только в режиме Live View
  • Nikon D90. Не работает автофокус.
  • Не работает автофокус Nikon D40
  • Nikon D5100 не работает автофокус
