Nikon D5000 не работает с объективом
shel_sy
26-03-2015 19:31
Добрый день!
данный аппарат с подключенным объективом 18-55 VR дергается только стабилизатор, диафрагму показывает F90, фокус не работает, можно сделать один кадр, но не может записать ни в память ни на карту. Без объектива работает все. Объектив проверен на другом аппарате работает. Прозвонил контакты от платы объектива до Майн боард все сигналы доходят.
Проверял напряжение на красном проводе в правом верхнем углу который идет на байонет при отключенном объективе там 4,75 В, при подключенном 6 В.
Майн боард, после доработки СЦ с дополнительной платкой с обратной стороны. Собственно вопрос стоит ли пробовать реанимировать, или однозначно под замену майн??
мимо шел
26-03-2015 21:47
а сколько я видел такие полутрупы замена мамки. а по хорошему замена аппарата. все примочки никона просто полумеры вернуть мертворожденного к жизни.
и чем дольше мучается пациент, тем страннее тараканы в его голове
Вовик 76
27-03-2015 06:00
Другой объектив не ставили, может проблема в объективе?
shel_sy
27-03-2015 11:31
Объектив ставил 18-70 то же самое.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 не работает с объективом
  • Nikon D300 автофокус с AF объективом не работает
  • Nikon D5000 не включается
  • nikon D5000 не фокусируется
  • Фотоаппарат NIKON D5000
  • Nikon D5000 вопрос....
