Nikon D200 с выгоревшими деталями картоприемника
CrematorX
20-07-2016 00:28
Пришел аппарат с проблемой, когда вставляют карту памяти и нажимают спуск, то фот либо виснет, либо перезагружается. Снял плату с картоприемником, был вдавлен 1 пин, в следствии чего выгорел Р-канальный полевик и резисторная сборка из 5шт по 10к. Транзистор был белого цвета, настолько его прокоптило.
Выточил весь горелый текстолит, накидал перемычками детали, но при установке карты памяти фот задумывается на секунд 5 и пишет CHA. Карты пробовал разные, 1гб и 8гб, заведомо исправные.
Вот как выглядела плата:
Выгоревшие дорожки проследил под микроскопом (по пеплу) и восстановил проводами и перемещением элементов от исходного места, т.к. паять на исходном месте попросту не было к чему.
Остальные пины КП целые, вдавленный восстановил. Шлейф целый..
Сейчас аппарат без карты памяти фотографирует, отрабатывает как положено, т.е. не виснет и не перезагружается.
Прошу помощи, если не советом, то фото дорог под резисторной сборкой, буду признателен.
olmak71
20-07-2016 06:07
http://www.procamerarepair.com/NIKON-D200-CF-MEMORY-CARD-RECEPTACLE-SL ... - на всякий случай.
CrematorX
04-08-2016 11:01
Проблему решил методом штудирования платы от никона д70. Плату от д70 даже можно поставить к д200 и она работает, только сам картоприемник, как и плата, инвертированы (перевернуты относительно той же платы на д200), что не мешает подкинуть на шлейфе в навесе.
В моем случае надо было замкнуть две дороги
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D200 с выгоревшими деталями картоприемника
  • ВАЖНО! напряженка с NIKON деталями!
  • Nikon D200
  • Nikon D200
  • Nikon D200 картридер
  • Nikon d200 затвор.
