Nikon d200 (опознать транзистор)
INBERG
16-02-2010 12:32
Здраствуйте форумчане. Помогите пожалуйста опознать транзистор в картридере фотоапарата Nikon d200, фото предоставляю. Маркировка на транзисторе WV
(извините как новичка, если что то не так или не там написал) ухмылка
INBERG
17-02-2010 10:40
Ну очень надо рёв в три ручья
Helis
17-02-2010 11:32
Надо проследить, связан ли этот транзистор с ножками 13 и 38 - это 2 длинных иголки в середине. Если да, то это, скорее всего MOSFET, подающий питание (Vcc=3.3 В) на флешку.
Тоже Никон и тоже такой же транзистор в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1711879#1711879 - почему поиском бы не воспользоваться, пока кто-то ответит. недовольство, огорчение
Искать здесь, многие поисковики, правда, повторяются:
http://ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
http://info.electronicwerkstatt.de/inhalt.html
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.itis.spb.ru/SMD/sm ...
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.tkb-4u.com/code/sm ...
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://kazus.ru/guide/smd/
http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes.htm
http://www.volny.cz/mhm.elektro/kody/mainframe.htm
http://www.smd.ru/
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeA.php
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&keyw ...
SauliusFoto
17-02-2010 12:17
Поищите здесь:
http://www.semiconductor-sanyo.com/discrete/list.asp?NM=0&PACKAGE= ...
INBERG
18-02-2010 13:48
Спасибо всем большое. Транзистор опознан.
Helis
18-02-2010 13:50
Какой поставил?
INBERG
18-02-2010 15:39
пока не ставил но заказал BCR129L3
SauliusFoto
18-02-2010 16:06
INBERG, чет у меня сомнения по выбранному транзистору.... На питание CF чаще всего стоят MOSFET....
INBERG
18-02-2010 16:09
SauliusFoto ну а как же тогда маркировка на транзисторе
SauliusFoto
18-02-2010 16:20
INBERG, а как корпус?
INBERG
18-02-2010 17:17
если верить даташиту то TSLP-3-4
SauliusFoto
18-02-2010 17:28
А по фотке - MCPH3....
INBERG
20-02-2010 12:31
и что тепер делать все начинать с начала, а можно побольше о этих MOSFET
Helis
20-02-2010 13:20
Гугл: MOSFET
Яндекс: MOSFET
Нигма: MOSFET
Главная причина, почему они используются в цепях питания, на мой взгляд, низкие потери на переходе коллектор-эмиттер, сток-исток.
SauliusFoto
20-02-2010 13:21
INBERG, посмотрел как выглядит TSLP-3-4... Совсем не то....
INBERG
20-02-2010 15:22
скорее всего точно MOSFET, но скажите какой именно туда нужен, (питание флешки, две длинных "иголки"посередине как писал Helis) и покончить с этим раз и на всегда Досвидание
Helis
20-02-2010 15:39
Ты посмотри тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1711879 , прочитай, что там пишет Вовик 76, сравни его фото со своим. Уверен, просветление наступит. улыбка
Все когда-нибудь, да и учатся.
SauliusFoto
20-02-2010 15:42
INBERG, чуть выше я давал ссылку на SANYO... Кстати, они используются в цепях питания CANON.... А WV - 100%?
Helis
20-02-2010 15:51
100%
INBERG
20-02-2010 15:55
Да именно WV
Helis
20-02-2010 16:04
INBERG, поскольку всё равно ремонтируешь кард-ридер, перед сборкой выбери боковые зазоры в слоте. Я для этого ставлю карту и аккуратно, подогрев паяльником, сдвигаю боковые пайки слота в сторону карты. Боковой зазор уменьшается и это в дальнейшем предупреждает повторение аварии с иголками.
SauliusFoto
20-02-2010 16:13
В теме Вовик 76 транзистор JJ:
http://www.semiconductor-sanyo.com/search/property.asp?PROD=MCH3309&am ...
Он поставил JF:
http://www.semiconductor-sanyo.com/search/property.asp?PROD=MCH3306&am ...
Некоторая разница есть, но работать будет....
INBERG
20-02-2010 16:19
спасибо большое, буду пробовать.
Helis
20-02-2010 16:23
Резисторную сборку RA101 проверь тоже.
INBERG
20-02-2010 16:47
понял что резисторная зборка 10кОм,(маркировка 103) а как они там розмещены?
Dimon2008
26-02-2010 13:45
Аппарат отремонтирован мастерами сервисного центра "Діапазон - сервіс" г.Луцка. Этот транзистор обычный полевик ( MOSFET) подающий питание на флешку . Подойдет любой P - канальный. Заменили на IRLML6302 и все заработало. Тема закрыта
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon d200 (опознать транзистор)
  • nikon D200 транзистор
  • Nikon D200
  • Nikon D200
  • Nikon D200 картридер
  • Nikon d200 затвор.
