MaxHot Участник Сообщения: 1039
Разобрал (снял переднюю часть корпуса с байонетом), почистил механизм подъема зеркала.
Собрал по мануалу, поставив программник в начальное положение.
Теперь при нажатии на спуск сначала поднимается зеркало, а при повторном нажатии срабатывает затвор. Снимки пишутся на карту примерно 1 на 3-4 срабатывания затвора. При этом ошибку на верхнем дисплее вообще не показывает ни после первого нажатия на спуск, ни после второго. Диафрагма отрабатывает правильно. Затвор тоже выдержку отрабатывает корректно.
Что мои кривые руки моги неправильно собрать? Поделитесь опытом сборки.
Добавлено 22-08-2012 00:10
PS: Задержка срабатывания затвора выключена. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
MaxHot, зачем чистил механизм? Проблема была из за него? Или механизм собрал не правильно или после чистки стал не довзводить зеркало... |
SauliusFoto, Чистил из-за того, что туда попал конденсат и на рычагах образовалась ржавчина. Чистил без разборки, только то, до чего мог дотянуться. После чистки все стало двигаться без заеданий. На полную разборку механизма не решился. Насчет зеркала интересная мысль. Вечером выложу фото, если не разберусь. |
Рычаг (1) не доходит до крайнего положения, останавливается в положении (3).
Происходит это из-за того, что верхняя часть этого рычага (2), которая поднимает зеркало, застревает в мертвой точке и не проходит за шпинек зеркала из-за неидеально круглой формы кончика этого рычага. Если его принудительно подтолкнуть отверткой, то он доходит до крайнего положения.
Вопрос. Стоит ли спиливать верхнюю часть рычага, чтобы она проходила мертвую точку, или причина в слабой пружине или в чем-то другом?
Вроде была похожая тема, но не могу ее найти. |
Собрал-таки.
Затвор теперь работает правильно, но появилась другая проблема - картинка получается черная. До многочисленных разборок-сборок изображение с CCD писалось на кату и выводилось на дисплей.
Затвор открывается нормально, симптомы как при отключенном шлейфе CCD.
Похоже, отсутствует питание на CCD. Откуда оно идет? В какой момент подается на CCD? Куда дальше копать, подскажите. |
После еще нескольких разборок-сборок, изображение с CCD появилось, записывалось на карту. После выключения и последующего включения аппарата, снова исчезло. Эффект следующий: нажимаю кнопку спуска, срабатывает затвор (именно реально срабатывает без всяких ERR) на дисплее вместо снятого появляется последний из кадров, ранее записанных на карту.
Непредсказуемо после десятка - двух срабатываний затвора, аппарат может снова начать снимать нормально и прекратить после выключения/включения питания.
Похоже на плохой контакт, но где его искать? Может кто сталкивался с аналогичным? |
vth Участник Сообщения: 2743
Это плохой контакт в районе подключения матрицы. |
vth, Спасибо! Большой разъем почистил на всякий случай и проверил контакты - с ним все в порядке. И при отсутствии контакта в этом разъеме пишется на карту черный кадр.
В моем случае, на карту ничего не пишется, а воспроизводится последний записанный на карту кадр. |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 42
так может, не в конденсате дело? утопленник ? |
Не, платы и шлейфы чистые. Пока подозреваю разъем задней крышки. Проверю под микроскопом. |
Разъем исправен. После очередных манипуляций с разборкой-сборкой, отвалилось управление с задней крышки (меню, просмотр, переключение датчиков автофокуса). Работает только перемещение точки автофокуса джойстиком. При просмотре отснятой картинки на дисплее, джойстик не работает. Более того, не работает пролистывание отснятого колесами с верхней крышки и кнопка "корзина" для удаления.
Подкидывал заведомо исправную заднюю крышку - поведение не изменилось.
Какую плату надо смотреть? Мейн или большую с памятью? |
При отключенном разъеме CN2600 (CN3 со стороны DC-контроллера), поведение аппарата не меняется. Похоже на проблему с питанием. Нет ли у кого аналогичного в ремонте, чтобы замерить напряжения? |
