Nikon D800 помогите собрать или поделитесь куском RM.
MaxHot
28-08-2016 22:16
После соединения половинок, при нажатии на спуск, поднимает зеркало, открывает затвор, через 1 сек зеркало опускает, затвор закрывает. На дисплее появляется ERR.
Следующее нажатие на спуск - звук взвода затвора, при этом затвор неподвижен и уже взведен, после этого ERR исчезает.
Скручивал половинки при взведенном затворе и опущенном зеркале, по мануалу от D700. Но как на D800 посмотреть положение метки на механизме взвода?
vth
28-08-2016 22:32
Половинки по положению механики не связаны, так что проблема не с этим. Стоит посмотреть переход в LV, успевает ли появится изображение или нет, и в режиме BULB, когда выпадает ошибка, со спуском или с отпусканием кнопки. А так шлейфы, шлейфы и шлейфы.
MaxHot
28-08-2016 22:49
При нажатии LV, зеркало откидывается, картинка не появляется. Сразу загорается ERR и из LV не выходит до отключения батареи. В bulb так же, как и в остальных режимах. Как и положено, затвор держит открытым, пока нажата кнопка. ERR появляется сразу после поднятия зеркала.
Заметил, что затвор во всех режимах открывается через долю секунды после поднятия зеркала.
Шлейфы на вид все исправны и подключены.
MaxHot
28-08-2016 23:58
После еще 2 циклов разборки-сборки стал вести себя более предсказуемо.
Похоже, есть проблема в управлении диафрагмой. Но проявляется странно.
Без объектива - ERR при каждом нажатии спуска. Зеркало и затвор отрабатывают правильно без зависаний. Но теперь ERR не исчезает после повторного нажатия на спуск и отдельно затвором не щелкает. Сбрасывается включением-выключением без отключения батареи. Значение диафрагмы при отключенном объективе - F8 вместо F0, как должно быть на исправном.
При подключенном объективе AF-S G на открытой ведет себя как живой - ни единого ERR, кадры на карту пишет. При любом значении, отличном от открытой - ERR.
В LV ведет себя как исправный, вообще никаких ERR при любом значении диафрагмы, снимает, пишет на карту.
С объективом AF-D при любом установленном на объективе значении диафрагмы - FEE. AF при полунажатии работает, при полном нажатии - никак не реагирует.
Подъем зеркала для чистки отрабатывает без ошибок.
При нажатии на репетир,слегка дергает диафрагму,но не закрывает до требуемого значения. При нажатом - ERR, как только отпускаю,ERR исчезает.
При поломке знаменитой пружинки может себя так вести?
ЕВ.ЮР.
29-08-2016 05:30
В этом случае зеркало остаётся гарантированно в верхнем положении.А симптомы,описанные в первом посте напоминают вариант когда забываешь запаять датчик,кот. на затворе.Но судя по последнему посту это не тот случай.
MaxHot
29-08-2016 08:08
ЕВ.ЮР., Спасибо. Датчик там не пайкой, а через разъем подключается.
А не напомните, как работает привод диафрагмы? Это похоже на неисправность одного из соленоидов?
Martemyanovich
29-08-2016 08:42
MaxHot, а из-за чего вообще разбирался, и соленоид держит ведь шторку, почему на него думаешь?
Подобное поведение встречалось в D7000, причина - датчик.
Да, а привод диафрагмы почему репитером не проверить?
MaxHot
29-08-2016 09:10
Martemyanovich, Разбирался после падения. Треснула нижняя плата, из-за этого выбило общий фуз, до которого можно добраться только располовинив тушку.
Репетир срабатывает, но неправильно и с err.
Беспокоит FEE на не-G объективах. Думаю, причина где-то рядом. Если я правильно понимаю, чтобы оно появлялось, должно быть выполнено одно из двух условий - линейка не установлена на минимальное значение диафрагмы и отсутствие электрической связи с объективом. Но автофокус почему-то в этом режиме работает! А это неправильно.
ЕВ.ЮР.
29-08-2016 12:06
MaxHot писал:
Да,точно под пайку в D700. На D800 с диафрагмой не сталкивался,там другие болячки.
MaxHot писал:
Так он и дожен работать на ED при FEE.При закрытии диафрагмы в ручную до конца ,FEE уходит.Так как было падение, может поврежден энкодер диафрагмы ?
MaxHot
29-08-2016 18:54
Странно другое. С G-объективом, в режиме LV при любом значении диафрагмы ERR не вылетает. А в обычном режиме выдает ERR при любом значении диафрагмы, отличном от открытой.
HotSummer
29-08-2016 20:01
Это нормально.
ERR c обычным объективом означает, что в режиме автомата диафрагмы надо повернуть кольцо диафрагм до минимального значения (22 или 32 или сколько там у конкретного объектива) и щеколдочку задвинуть, которая не даст кольцу "съехать". Диафрагму в режиме A или M задавать через кнопки/колеса камеры или камера сама установит в программных режимах.
MaxHot
29-08-2016 20:20
HotSummer, Это Вы мне про FEE, а не про ERR рассказываете.) Я это знаю.
Добавлено 29-08-2016 20:48
Перебрал энкодер диафрагмы. FEE исчезла. С не-G объективами заработал нормально, но только на открытой. Остался привод диафрагмы, который только слегка дергается, но диафрагму до требуемого значения не прикрывает, выдавая ERR в обычном режиме, и не выдавая его в LV.
Мог он криво встать при неправильной сборке? Может есть какой секрет?
MaxHot
29-08-2016 21:44
А что это за программник? Контролирует значение диафрагмы?
При нажатии на спуск, он не крутится. А должен наверное.
Снова разбираю.
MaxHot
29-08-2016 22:55
Короче, проблема была в нижней плате, купленной на ебее у китайцев. Восстановил старую, покореженную ударом, поставил и ERR исчез. Все работает как положено. Всем спасибо за поддержку. )
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D800 помогите собрать или поделитесь куском RM.
  • Nikon D40 помогите собрать
  • Помогите собрать Nikon D200.
  • Nikon D800 зеркало и ERR
  • Nikon D800 вспышка
  • Nikon D800 ударен...
