проблема автофокуса Nikon D200
Леонид630409
21-08-2010 13:45
Всем привет.Странно ведет себя автофокус.Обьектив проверен на заведомо исправном аппарате. При сьемке без вспышки(встроенной) снимок по яркости нормальный,фокус ловится через раз.Причем переезд в любую сторону.При сьемке со вспышкой ,кадр очень темный,резкозть оценить сложно.Подозревал наличие воды,неоказалось.Контакты протирал,шлейфы подергал.В общем ,по колесу пинал,стекло протирал...
Появилось подозрение на матрицу замера .на форуме темы читал.доступа к сервисному софту не имею.Буду признателен за советы
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2010 14:11
Леонид630409 писал:
Инструкцию курил? улыбка Вопрос на засыпку - как работает фокусировка в различных зонах и режимах? Какой режим стоит в настройках пользователя?
В любом случае укажи модель объектива.
ЗЫ про вспышку пока не будем, вся информация есть, ты это проходил.
SauliusFoto
23-08-2010 10:37
Леонид630409, а диафрагма не закрыта?
Леонид630409
23-08-2010 14:22
Ребята,ну вы еще про крышечку обьектива спросите...Пробовал с разными оьбективами,проверенными на других аппаратах.Во всех режимах автофокус работает одинаково.Понятно,кроме мануальногот.е.не работает
Добавлено 23-08-2010 14:51
настройки пользователя сброшены по умолчанию
SauliusFoto
23-08-2010 15:04
Леонид630409, а ты не кипи... Если диафрагма не будет полностью открыта, фокус и будет себя так вести. Так, как диафрагмой управляет сам аппарат и при том механически, ставь любой объектив - результат будет тот же. как движется рычаг диафрагмы в тушке? Просто посмотри в объектив, когда он одет на тушку.....
Леонид630409
23-08-2010 15:13
Извините,спасибо за отзывы С диафрагмой все Ок.
Vikt(or)
Имхозавр
23-08-2010 15:28
Леонид630409, ну не знаю. Для примера есть у меня Nikon D70, были оторваны контакты кардридера. С отвёрточными стёклами Sigma 24-70/2.8 и Tokina 28-70/2.8 даёт стабильный фронт-фокус. С Nikkor 18-70/3.5-4.5 при ручной фокусировке (пьезодвижок сдох) ориентируясь на подтверждение фокусировки (зелёная точка в видоискателе) фронт еле заметный, потому что диафрагма маленькая.
По видоискателю изображение смещено чуть выше (на кадре чуть ниже), значит большое зеркало надо бы чуть опустить. Для устранения фронт-фокуса маленькое зеркало надо немного поднять.
При фокусировке по верхней зоне фокуса, фронт такой же. По нижней фокус почти точный. "Цепкость" этих зон никакая (еле удаётся настроиться на мишень), поэтому за отсутствием хорошей большой мишени и яркого освещения, не будем делать предположение о смещении датчиков фокуса. Что либо крутить я конечно не буду, пока клиент не изъявит желание улыбка
В таком виде тебе понятна диагностика? Может быть что-то надо уточнить или проверить? Мне кажется всё вполне ясно. А теперь посмотри что ты написал и что нам с этого стало понятно подшучивать, дразнить
Леонид630409
23-08-2010 15:57
Наверное пока не умею правильным языком говорить
Vikt(or)
Имхозавр
23-08-2010 15:59
Леонид630409, тогда давай постепенно - при фокусировке объектив ёрзает или чётко встаёт куда попало?
Леонид630409
23-08-2010 16:37
Не ерзает,четко останавливается в разныхместах
Vikt(or)
Имхозавр
23-08-2010 16:44
Какая зона фокусировки сейчас включена? Можешь даже показать что изображено на Ч\Б дисплее.
Леонид630409
23-08-2010 16:59
и позволяет сделать снимок
Добавлено 23-08-2010 17:03
одиночный АФ сейчас сделаю снимок
Добавлено 23-08-2010 17:22
снимок
Леонид630409
23-08-2010 18:42
Проффессор(извините за фамильярность)что скажете ?
Vikt(or)
Имхозавр
23-08-2010 18:46
Теперь ускоряемся.
Переключатель режимов фокусировки установить на S.
Установить минимальное число диафрагмы (указательным пальцем правой руки, колесо под кнопкой спуска гы-гы ).
Наводиться на лампу дневного света (по отражению вижу что она есть).
В случае промахов фокуса переключаться на другие зоны фокусировки и снова щёлкать.
Если фокус продолжает попадать куда попало, удивляемся, потому что так не бывает гы-гы
Достаём бубен...
Переключаем режим фокусировки на М (ручной).
Полунажимаем кнопку спуска.
Крутим кольцо фокусировки на объективе.
При визуально правильном фокусе в левом нижнем углу видоискателя должен гореть зелёный кружок (может помаргивать).
Дожимаем спуск, разглядываем кадр и пишем сюда что получилось.
Леонид630409
23-08-2010 22:18
еще раз спасибо за внимание.Сегодня уже аут.Продолжу завтра.За ночь постараюсь бубен сострогать рёв в три ручья
Леонид630409
27-08-2010 21:57
извиняюсь за отнятое время.Проблема решена.В настройках встроенная вспышка не стояла в режиме ТТЛ,отсюда темные снимки.А нерезкие .это ,,шевеленка,, из-за длинной выдержки. Всем спасибо и извините
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» проблема автофокуса Nikon D200
  • NIKON D7000 проблема автофокуса
  • Nikon D200
  • Nikon D200
  • Nikon d200 затвор.
  • nikon D200 транзистор
