Nikon D 70S, плата управления двигателем.
Вовик 76
22-12-2010 06:13
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой, не включается. Разобрал аппарат, нашёл битый предохранитель, поменял, не заработал. Замерил потребление - 1 А. Нашёл КЗ по вторичному питанию, вышел на плату управления двигателем. Нашёл битые детали и, нечайно смахнул и потерял одну деталь, похоже стабилитрон, в стеклянном корпусе. Кто-нибудь знает что там стоит? Помню было три полоски на корпусе, толстая полоса коричневого цвета и две зелёные. Судя по маркировке стабилитрон на 1,5 В, может и ошибаюсь. У кого есть в наличии такой аппарат, гляньте, пожалуйста, и как он стоял. Фото прилагаю.
Vikt(or)
Имхозавр
22-12-2010 08:13
Вовик 76, проверил на D70 - это стабилитрон на 7.2 вольта, анод находится слева на твоём фото.
Martemyanovich
22-12-2010 08:22
Зелёными полосками влево, к вырезу в плате.
PS. Пока высматривал, уважаемый Гуру и номинал успел вспомнить улыбка
Вовик 76
22-12-2010 10:08
Большое всем спасибо!
Vikt(or)
Имхозавр
22-12-2010 10:18
Martemyanovich, гы-гы просто как раз разобранный на столе лежит, драйвер двигателя прогорел. По подсказке Вовик 76 переставляю микруху с двигателя на фокусировку. Взаимовыгодное сотрудничество получилось улыбка
Martemyanovich
22-12-2010 10:49
Vikt(or), так у меня тоже на столе. Пришёл со сломанной шестернёй в механизме подъёма зеркала, заменил - вращение не в ту сторону....... Может тоже проблема в драйвере, внешне он без "прогаров", как думаешь?
Vikt(or)
Имхозавр
22-12-2010 10:55
Martemyanovich, поменяй местами провода на двигатель, наверно перепутал их.
Martemyanovich
22-12-2010 11:24
Vikt(or) писал:
Точно НЕ, что-то другое....... , да и шестерня, видимо, потому и сломалась.
Вопрос возник по ходу темы, работа неспешная, планирую её на выходные, пока мыльницы к празднику латаю.
Возникнут трудности, вернусь или тему открою....... , но если кто сталкивался с подобным, заранее благодарю за подсказку
SauliusFoto
22-12-2010 11:35
Martemyanovich, ну а если поменять провода местами, все в норме? Кстати, где на движке "+" - паяется синий провод.... (кажется)....
Martemyanovich
22-12-2010 11:52
Vikt(or), SauliusFoto, завтра, на крайняк в пятницу займусь им, отпишусь.......
Vikt(or)
Имхозавр
22-12-2010 12:06
Martemyanovich, в принципе название темы подходит и под твою неисправность, да и Вовику мы никак не помешаем, так что можно продолжать тут улыбка
Если рассматривать работу драйвера, то направление вращения задаётся двумя входами. Когда на одном есть напряжение, а на втором нету, то двигатель вращается. Чтобы двигатель закрутился в другую сторону надо убрать напряжение на первом входе и подать на второй. вероятность что схема на входе могла так сгореть крайне мала, разве только если программный глюк.
Если "залип" один из входов, то вращения толком не будет, могут быть только кратковременные рывки во время включения-выключения драйвера.
Теперь предположим если пробился выходной транзистор в одном плече драйвера, то мог пробиться именно рабочий, потому что обратное вращение в этом фотоаппарате не используется и "обратные" транзисторы никогда не задействуются. Это значит что направление вращения тоже не поменяется, а если даже подать сигнал для обратного вращения, то драйвер будет просто замыкать питание.
Вот теперь если предположить один из вариантов:
1. двигатель прикручен к редуктору в развёрнутом на 180° положении.
2. провода к двигателю припаяны наоборот.
3. провода от двигателя припаяны на плату наоборот.
то как раз и получится обратное вращение.
В общем имеется либо что-то сложное с управлением драйвера либо перепутано подключение двигателя. Я бы сначала поменял провода местами. Если даже у фотоаппарата "съехали мозги", то проще восстановить работу проводами, чем копанием в плате улыбка
HARDLAMER
22-12-2010 16:51
есть еще одно сумасшедшее предположение. Двигатель раньше не вскрывался? может, "жопку" перевернули на 180°
RAMBOY
23-12-2010 15:31
Vikt(or) писал:
если провода не трогать направление вращения не поменяется
Vikt(or) писал:
как в воду глядишь, проще так.
HARDLAMER писал:
не вскрывая не перевернёшь жопку. если драйвер паял посмотри ноги управления может сопля какая. проверь мультиметром на корпус оба провода отсоединив один от мотора, если силовые пробиты будет разница. а так проверь паянную платку и детали на предмет соплей...
удачи!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D 70S, плата управления двигателем.
  • Canon 30D МСх управления двигателем
  • ЦФК Kodak V550 нет управления двигателем зума
  • Nikon D5000. Не работают кнопки управления
  • Nikon D80 проблемы с кнопками управления.Мистика!
  • Phoenix 100-400mm Nikon - нет ручного управления диафрагмой
