ЦФК Kodak V550 нет управления двигателем зума
Jenya
26-11-2009 12:54
При сложеном обьективе апарат включается и сразуже выключается (ёргает затвором гоняет туда суда фокусную линзу) , в ручную выдвинул обьектив, включаю дёргает затвором гоняет туда суда фокусную линзу и пишит ошибку Е45 фокус в норме флажок фокусный наместе, датчик скорее всего в норме.
Механика в норме, двигаль в норме и звонится до M63063HP которая
управлять двигателем отказывается.
В первые с таким сталкиваюсь моё подозреие что M63063HP неисправна, нужна помощь.
Добавлено 26-11-2009 14:18
Вытаскивал шестерню, двигатель не крутится
vth
26-11-2009 13:21
Её надо поменять, для эксперимента. Снять можно с Samsung S85, к примеру.
Jenya
26-11-2009 13:51
vth, есть 63067, пока ищу даташит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Kodak V550 нет управления двигателем зума
  • Kodak V550
  • ЦФК Kodak V550 глюки…
  • Kodak V550 ошибка #B03
  • Нужна прошивка на Kodak V550
  • Kodak EasyShare V550 error #B03
