Nikon D5000. Не работают кнопки управления
T99Alex
29-01-2013 10:29
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить такую проблему. Принесли аппарат «Nikon D5000» с нерабочей вспышкой. Оказалось просто соскочил контакт, который включает встроенную вспышку в поднятом положении. Починил, но интерес взял свое, камера с серийником 609****, побывала в сервисе для переделки материнской платы, ну уж очень захотелось посмотреть, что же на ней переделывают, слышал много, вот видеть не доводилось. Вынул разъемы, отпаял провода, поднял плату, посмотрел, что там снизу устанавливают маленькую платку и еще пару деталей подпаивают на майн отдельно. После сборки камера пишет: Часы были сброшены, установите время и все, время установить невозможно, кнопки не работают. После нажатия на волшебную кнопку сброса аппарат начинает работать, но на экране светится «режим вспышки», как будто нажата кнопка управления встроенной вспышкой и все остальные кнопки, кроме Lv заблокированны. На кнопке сопротивление 12 ом, думал, что замкнула кнопка управления вспышкой, вынул мирорбокс, проверил плату, все нормально. Потом нашел такойже аппарат, но рабочий, разобрал, там тоже 12 ом.
Подскажите, что делать? Это неисправность аппаратная или программная? И где достать схему или мануал на данный аппарат?
Nikolaev-Ufa
29-01-2013 11:47
T99Alex, А попробуй отпаяй обратно этот проводок от вспышки?) Заодно и все шлейфа переткни.
T99Alex
29-01-2013 12:21
Шлейфа не только перетыкал, но и даже пропаял, толку мало. Еще забыл написать: когда шлейф Который идет на кнопку вспышки вытаскиваешь, то кнопка в обрыве и на плате нога, которая идет на кнопку вспышки показывает на массу 585 ом. Как только подключаешь шлейф - на кнопке 12 ом
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000. Не работают кнопки управления
  • olympus d-755 не работают кнопки управления
  • не работают кнопки управления Sony dsc w55
  • Panasonic LX-2 Не работают кнопки управления.
  • Panasonic DMC-LS80. Не работают кнопки управления.
  • Canon SX20 is Плохо работают кнопки управления
