sagitarius Участник Сообщения: 217
С внешнего источника даю питание на движок защитной шторки,отрабатывает и на закрытие и на открытие отлично,без заеданий,по току нормально.Концевик проверил.Дальше не знаю. Может из-за объектива(затвор,диафрагма) давать ошибку защитной шторки?Весь поиск облазил,ничего не могу найти по этому поводу.Не хочется зря разбирать объектив. |
retx Участник Сообщения: 1897
не диафрагна затвор не при делах,
подробней проблему описывай |
Нажимаю кнопку включения аппарата,начинает отъезжать шторка,открылась,но не до конца,видно 1-2 мм не хватает.На дисплее пишет ошибку защитной шторки объектива.Нажимаю еще раз кнопку питания,шторка закрывается,но опять же не до конца,1-2 мм не доезжает. Хотя в разобранном состоянии при подаче внешнего питания все четко отрабатывается. |
gastello Участник Сообщения: 1094
ну и ??... раз не доезжает - значит тому есть причина ... и в этом нужно разобраться
ходить она должна легко
на мотор не надо 220вольт и 5 ампер подавать - а как положено 3в 0,3а
если при таком токе двигает - тогда уж причину искать в другом нужно ... а если не тянет то = песок или заусеницы или мотор подгорел |
Я уже писал,что по току потребление нормальное,от 1в работает как по маслу.Механизм разбирал конечно,все чистенько.Т.е. от внешнего источника все идеально работает.Вот и подумал,что может внутри объектива что-то не отрабатывает и дает запрет на механизм шторки. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6420
sagitarius, если у тебя фотоаппарат выдаёт ошибку защитной шторки, значит непорядок именно с защитной шторкой
Фотоаппарат об этом узнаёт по концевику. Если механически эта шторка в порядке, значит остаётся проверить сам концевик и цепь от него. Ну всё ведь просто  |
На механизме открывания шторки стоит еще оптодатчик. Не знаю как проверить его.Пробовал как обычную оптопару,двумя тестерами,-не открывается. Может в этом и есть причина. Тему пока не закрываю,попробую поискать весь узел на подкидку. |
sagitarius, менять весь узел для проверки это примитивно. Ты ведь можешь проверить подаётся ли напряжение на светодиод оптопары и открывается ли фототранзистор. Можно просто принудительно замкнуть выводы фототранзистора и посмотреть как на это будет реагировать фотоаппарат. Если поведение изменится, то значит с оптопарой что-то не то. Если поведение не будет меняться, то значит есть проблема по цепи от фототранзистора.
Всё ведь так просто, даже без прибора можно многое проверить. |
alkal1 Участник Сообщения: 79
Нужно менять оптодатчик .Менял не один раз.Подходит от оптики CASIO S500\600 там есть 2 штуки |
Люшик Участник Сообщения: 855
оптопару проверял 2мя тестерами и все показывает. диод звониться как диод! излучающий а фототранзистор даже реагирует на свет от фонаря --полярность прибора играет роль |
-юр@ Участник Сообщения: 189
Спасибо alkal1, за наводку. Подтверждаю, что замена оптопары решает эту проблему.
В моём случае, шторка отрабатывала нормально либо глючила ( недооткрывалась, недозакрывалась).
Аппарат на прогоне пол дня - полёт нормальный. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1269
sagitarius, Сегодня впервые работал с этим аппаратом, не в восторге от него, те же симптомы,поменял датчик сNIKONa L3 аппарат заработал. |
Забыл отписаться по теме. Да,замена оптопары решила проблему. Поставил от Олимпуса м700. |
