Nikon Coolpix L4 Ошибка объектива. Затвор.
liko
10-10-2010 18:35
Nikon Coolpix L4. При включении - ошибка объектива. При разборке объектива - заклинена линза фокусировки. Почистил, чуть смазал червяк...Собрал... Ошибка исчезла. В режиме съёмки - чёрный дисплей с шумами...Затвор объектива без признаков жизни. Повторная реанимация...Механизм затвора и диафрагмы залит...Чем то тёмным и липким, похожим на кровь...Хотя,возможно и дешёвым вином(клиент сдал без комментариев).Лепестки слиплись в закрытом положении. Промыл, высушил, протёр графитовой пылью, собрал:шторки ходят как часики... Собрал фотик, до задней крышки корпуса...Заработал, НО...полоски на снимках... недовольство, огорчение Получается - механический затвор...При приближении объектива к лампе - диафрагма срабатывает. Либо обмотка в объективе(сразу не промерил), либо плата. Скачал на него мануал отсюда: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=198&a ... но при распаковке архива пишет - файл испорчен. В Гугле не нашёл.. Фотик, как принято выражаться - бюджетный(4Мп) и ей Бох лезть в объектив снова - просто не стоит тех денег, которые за него готовы заплатить... Вопрос к знатокам: есть ли на плате FUS по цепи затвора, и по возможности ткнуть в него носом, либо...немного не по разделу.... выложить кусок мануала с распиновкой шлейфа на объектив..
Не знаю как в Кэнонах, в Олимпусах нередко встречал - летит обмотка при клине затвора..При аналогичной ситуации разбирать по новой не имеет смысла. Потому и обратился...
BOSYVICH
10-10-2010 19:04
liko писал:
liko, да, мануал закачали некорректно. улыбка Это ты скачал только часть3 - "coolpix_L4.part3".
Здесь:
coolpix_L4.part1 - http://monitor.net.ru/forum/nikon-l4-download-27378.html
coolpix_L4.part2 - http://monitor.net.ru/forum/nikon-l4-download-27379.html
liko
10-10-2010 19:49
Не дошёл...до 1 и 2 части. Думал том отдельно открывается. Спасибо что направил...Скачал...открыл...буду разбираться...
vth
10-10-2010 21:01
В догонку - нету там фузов. Вероятнее шлейф затвора дал трещину. Или недопай при сборке.
liko
10-10-2010 21:28
CH+ и CH- идут на затвор...обозначения на шлейфе Я правильно понимаю????
Добавлено 10-10-2010 22:34
SH
Добавлено 10-10-2010 22:53
Звониться...15 ом...и идёт непосредственно на драйвер AT5556N. Увы... недовольство, огорчение Тема закрыта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix L4 Ошибка объектива. Затвор.
  • Nikon Coolpix L23 ошибка объектива
  • Nikon CoolPix S2500 ошибка объектива
  • NIKON COOLPIX S6 Ошибка крышки объектива
  • Nikon coolpix s203 ошибка объектива
  • Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
