Nikon CoolPix S2500 ошибка объектива
Senjaa
04-08-2011 13:30
Добрый день!
Фото - Nikon S2500, было падение, перекосило обьектив - надо было разбирать... Вроде как ничего страшного, почистил заодно, всё поставил на место, обьектив выпрямил, подключил питание к моторчику, ход хороший при 1,5В без проблем работает... Подключил к плате, обьектив выезжает, пытается поймать фокус, и заезжает обратно... пишет ошибка обьектива... Вот как бы проверить то самое рабочее положение фокусной линзы... может просто есть какой манёвр??? Мануала нету на него, меня интересует порядок сборки... именно что касается фокусной линзы. Может его собирать надо в "выдвинутом" состоянии? В коком положении должна стоять линза при сборке?
Заранее спасибо большое за ответ...
Senjaa
05-08-2011 10:07
Всем большое спасибо за ответы... Прям энтузиасты своего дела!!! Отбоя от советов не было!!! Проблема решена заменой червяка. Тема закрыта!!! Спасибо!
таракан
09-08-2011 04:43
Senjaa писал:
бросили всё - начали шарики надувать. всю жизнь ждаль когда Вы задатите вопрос - а мы тут как тут ответим.
Senjaa
10-08-2011 09:44
Да ладно, я всё понимаю... Не такая это великая проблема для мастеров, которые с этим сталкивались... Да я и сам мог разобраться, если бы сразу детально начал бы всё проверять... недовольство, огорчение Просто сезон сейчас, столько фотиков лежит (после моря) улыбка Вот и написал!!! Сорри если что... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon CoolPix S2500 ошибка объектива
  • Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
  • Nikon Coolpix S2500 нужен мануал (ошибка обьектива)
  • Nikon Coolpix L23 ошибка объектива
  • Nikon Coolpix L4 Ошибка объектива. Затвор.
  • Nikon coolpix s203 ошибка объектива
