Nikon coolpix s203 ошибка объектива
il76
03-09-2011 10:12
Добрый день. Попал ко мне фотоаппарат Nikon coolpix s203 при включении на экране ошибка объектива. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого схема разборки этого фотоаппарата, а то объектив что-то не получается снять, чтобы добраться до датчика открытия объектива.
Заранее всем благодарен за помощь в этой проблеме.
BBM
Наидобрейший апостол
03-09-2011 10:24
il76 писал:
Снять или разобрать?
Нет никаких особых проблем с разборкой, объектив достаточно распространённый. Разбирать, чистить.
il76
03-09-2011 11:23
На первом этапе снять, а потом и разобрать. Если есть чем помочь, помогите, пожалуйста, такой фотоаппарат ещё не разбирал.
ВВМ Спасибо, что отозвались.
BBM
03-09-2011 11:39
il76 писал:
Я тоже много чего не разбирал, главное - не бояться и не торопиться. Или фото выкладывайте с затруднениями, или подскажет, кто уже с ним имел дело. Лучше конкретные вопросы.
il76 писал:
разобрать
http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=Olympus%20Flex1
И в поиске по аппаратам, где стоит аналог.
il76
08-09-2011 11:10
проблема решена.
Для тех, кого интересует, воспользовался мануалом от Coolpix S550. Снимать оптику не надо. Необходимо,после снятия экрана и клавиатуры, раскрутить два блестящих болта на пластине с матрицей и осторожно снять её со шлейфом(отложить).Затем открутить все черные болты и аккуратно приподнять металлическую пластину. Под ней почистить шестеренки и собрать в обратном порядке. Удачи всем.
Добавлено 08-09-2011 11:17
P.S. Также можно добраться до всех внутренностей оптики. Для поиска обрыва шлейфа придётся отпаивать плату, как в мануале недовольство, огорчение .
BBM
08-09-2011 11:26
Бред полный Ваш совет. Объектив снять, отпаять шлейф затвора, отклеить плёнку с датчиком, снять задник и редуктор, вот тогда чистить и редуктор и весь объектив. Для чего матрицу снимать-то? Для чистки редуктора можно снять только редуктор. А объектив снимается для проверки хода после чистки.
PS. Плату аккуратно отпаять - пара минут.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpix s203 ошибка объектива
  • Nikon COOLPIX S203- нет зарядки.
  • Фотокамера Nikon Coolpix S203 Отключается.
  • Nikon Coolpix L23 ошибка объектива
  • Nikon Coolpix L4 Ошибка объектива. Затвор.
  • NIKON COOLPIX S6 Ошибка крышки объектива
