Nikon Coolpix 5700 провалялся на полке несколько месяцев. Достал включаю апарат включается объектив выдвигается останавливается, а потом объектив начинает выдвигаться до самого конца как будто нажата кнопка зума. Если в момент выдвижения нажать на кнопку зума назад объектив останавливается пока держишь кнопку. Все кнопки работают единственно не переходит в режим просмотра. Переключатель перещелкываешь, а он остается в режиме камера. Апарат вскрыл отключил шлейф от кнопок эфект остался. Подскажите пожалуйста куда копать.
Зайди в меню, выбери пункт "User Setting" и выбери режим "А".
Или в пользовательских режимах выбери пункт "Lens" и выбери режим "Normal"
Такой эфект получается в режиме "Telephoto".
Заходил в меню там все выставлено правильно стоит Normal. Мне больше всего ненравится что неработают кнопки просмотр и съемка.
Выбирал другие режимы в Lens объектив возвращается в начало но на кнопки zoom не реагирует.
Если проблема с выдвижением зума решилась, проверяй шлейф от самых кнопок и сам разъём. Очень похоже на обрыв.
Свою камеру уже отдал, поэтому чего-то замерить подсказать, для сравнения, уже не смогу.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
