Всем доброго времени суток. Сильно мылит, фокус есть но замылен. Думал в передней линзе. Но если её двигать особо ничего не меняется. Видно что есть немного смещение относительно точки, но не пойму почему, задний линзоблок не разборный. В чем может быть проблема?
Я это понимаю, но разобрал полностью и проблемы не нашел. Задний линзоблок отрадаєт, он не разборный. Корпус осмотрел под микооскопом, без повреждений. Осталось спереди два блока линз, они как бы тоже в порядке.
В таких случаях смотрится перекос точки при повороте разных групп линз. Где направлееие смаза изменилось - там и проблема.
Это тоже знаю, просто смутило что шурупы закручены наглухо на линзоблоках, и никто не крутил еще. Удалось настроить, проблема была в двух передних линзоблоках. Что интересно что клиент говорит что объектив не падал, и по лицу видно было что похоже на правду
