Фанзир Участник Сообщения: 213
ПРинесли фот после падения, 4 креплления байонета были выломаны, порван шлейф байонета и шлейф идущий на (не помню, точно не на диафрагму но сам шлейф по компактности дорожек схож на шлейф диафрагмы). Я восстановил 4 крепления клеем с максимальной точностью чтобы крепления не были наперекосяк. И я открутил 3 винта с задней линзы, снял линзу и обратно установил как и было ранее, очень аккуратно ( по запаре снял но аккуратно).
Итог, легкое мыло по всему кадру, ни бэк ни фронт фокус, именно мыло. Обнаружил что сама передняя линза люфтит но при дальнейшей разборке обнаружил что втулки, которые ее держут, не повреждены.
Я не знаю что дальше делать,может есть варианты?...
Добавлено 21-06-2018 13:58
Вот для примера другая линза
MaxHot Участник Сообщения: 1045
Фанзир, Ответ содержится в вопросе
| Фанзир писал: | И я открутил 3 винта с задней линзы, снял линзу и обратно установил как и было ранее, очень аккуратно ( по запаре снял но аккуратно).
Итог, легкое мыло по всему кадру, ни бэк ни фронт фокус, именно мыло. |
MaxHot, да, я тоже думал об этом но "тубус" этой линзы соприкасается непосредственно к следующей плоскости без каких-либо шайб, проставок и прочих. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Эта линза, та что сзади на трех внитах, отвечает за настройку общей резкости. Для настройки она перемещается радиально!!! Зачем ты её трогал? винты на ней залиты лаком. Теперь придеться "поиграться", пока найдешь приемлемое положение. |
azarius Участник Сообщения: 80
Тамроны таким болеют, лечится настройкой задней линзы. В идеале коллиматором. Ушла оптическая ось, нужно искать. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
| Фанзир писал: | | Я восстановил 4 крепления клеем с максимальной точностью чтобы крепления не были наперекосяк. |
А "перекосяк", каким образом оценивал ... ?
| Фанзир писал: | | И я открутил 3 винта с задней линзы, снял линзу и обратно установил как и было ранее, очень аккуратно |
Читай ...
| Maxbin писал: | | Зачем ты её трогал? ...Теперь придеться "поиграться", пока найдешь приемлемое положение. |
Фанзир, судя по твоим "публикациям", ты хватаешься за всё ... , что попадётся - это не еть правильно !!!
Данное стекло (порядка 100000 руб ), явно не от клиента любителя, а удовлетворить профифотографа (его не устроит приемлемое ... ) "Колененным ремонтом" - дохлое дело! |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
Martemyanovich, согласен со всем,кроме "удовлетворить профифотографа". Иногда задрота-любителя удовлетворить гораздо сложнее. Профи понимает что и как, а эти интернетов начитались по диагонали и хотят невозможного фотая кирпичики и меряясь письками. |
Martemyanovich, скажите мне, вы сразу начали ремонтировать профессионально? если да то вы просто прирожденный мастер, без сарказма. Я же в свою очередь, увы, не таков и иной путь лежит у меня к вершинам мастерства.
Добавлено 22-06-2018 10:56
Maxbin, благодарю! Огромное спасибо! Юрий с Брянска так и говорил мне но я не допер что радиально нужно искать... Снял эту линзу по запаре, я сожалею о том что ее тронул. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6578
| Фанзир писал: | | Я восстановил 4 крепления клеем |
Да хоть эпоксидкой клей, нифига оно не держит. Скоро опять отвалится и ещё какие нибудь шлейфы порвёт. Армирование тоже не поможет. Можно поискать более длинные шурупы, либо купить новый тубус. У китайцев они по 700 руб. |
| Vikt(or) писал: | | Да хоть эпоксидкой клей, нифига оно не держит.... У китайцев они по 700 руб. |
Конечно отвалится, так тож потом. Vikt(or), что-то ты загнул про 700руб , Я прошлом году только за 1600 брал, а так у китайцев много что есть и шлейфы, судя по фото это диафрагменный шлейф (если память не подводит), Но там же покупать надо ... , а парень, судя по его публикации в VK уже хвалится "отремонтированным" объективом. |
Vikt(or), обычная эпоксидка тут не канает. Тут только хороший и очень жидкий циакрин,который "жрет" пластик. А поверх галтель из быстрой эпоксидки,которая жрет пластик. Я лично такую пользую уже лет шесть.
беру на известном модельном сайте hobbyking.com
у меня лично уже больше двух лет в эксплуатации nikkor 18-135,на котором этой эпоксидкой были восстановлены "уши крепления между байонетом и самой линзой. |
GOSHA, а нахрена "сопли" вешать на такое стекло, тем более, что любой перекосик на ширике - беда, да и шлйфы сопливить ... Почему не купить и сделать на совесть !!! |
| Martemyanovich писал: | | Vikt(or), что-то ты загнул про 700руб , Я прошлом году только за 1600 брал |
На Таобао такие цены, только тубус идёт без стекла на окошке и переключателя фокуса.
| Martemyanovich писал: | | а парень, судя по его публикации в VK уже хвалится "отремонтированным" объективом. |
Ну ну Ладно что скоро отвалится, так юстировку уже сбил и фиг её на место вернёт как надо. Владелец поди его на продажу выставит, ибо наверняка прочухает что стекло уже не то.
А ещё у меня ещё чуть не в половине случаев обнаруживаются отвалившиеся мелкие нулевые резисторы с обратной стороны платы от контактов байонета. Резюки одной стороной подрываются и периодически не контачат. Через них как раз сигналы от байонета идут. |
Martemyanovich, если это стоит соразмерно и общедоступно,то не спорю лучше купить даже подождав месяц. |
| GOSHA писал: | | обычная эпоксидка тут не канает. Тут только хороший и очень жидкий циакрин,который "жрет" пластик. |
Делал так, а потом подбирал длиннющие шурупы или винты, чтобы дальше вглубь пластика ушли. Дырку конечно сверлил, резьбу нарезал. И шляпку винтов подтачивал, чтобы в байонет поместились. Просто так любой клей ваще слабо держит. Даже армировал куски стальными скобами, так при не сильном падении один хрен всё выламывает с дополнительными кусками. Ежели надо по быстрому и нет в запасе тубуса, то только длинными винтами надёжно получается. |
Vikt(or), я предупреждаю что второе падение= мусорка. Делал несколько фуджей ультразумов с отломом хобота,так там вообще 20 см хобота висит на пластмассе 3мм Отдавал без гарантий. То стекло(18-135) подозреваю что наебнется при первом падении по месту склейки,поэтому пользуюсь аккуратно.
ЗЫ хочу соорудить стенд для юстировки задних линз,но пока желаемых комплектующих не нахожу,а из говна и палок лень мудрить. Тем более что заказы уверенно стремятся к нулю. |
Vikt(or), Я либо с aliexpess, либо ebay, а на taobao вместо запчастей всякую хрень предлагают, искать трудновато, да и нет free shipping.
Посмотрел - "нарыл" эту баррельку, прада подороже 700, но со стеклышком, тумблерком и шлейфиком, "голых", похоже, разобрали  |
| Martemyanovich писал: | | а на taobao вместо запчастей всякую хрень предлагают, искать трудновато, да и нет free shipping |
Оттуда сам никак не купишь, но ща везде есть посредники, ищи про доставку с тао и всё в таком роде. У меня вообще халява - кидаю товарищу ссылку на товар, он потом прям ко мне приносит и тогда уже налом рассчитываюсь.
На тао нахожу какого нибудь продавца чисто по запчастям, например https://shop369736638.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1-c.0.0.16ee6435 ...
И по списку всякой фигни по 5 - 10 штук разом заказываю. С теми ценами мелочиться как-то нет смысла. К примеру стёкла от дисплеев по 27 руб, которые тот же продавец через али толкает по 360 руб. |
