Проблемы со вспышкой на Ф/a Nikon D40
Вовик 76
25-03-2009 16:45
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой, со вспышкой делает пересвеченные кадры или вообще не срабатывает вспышка, а иногда делает нормальные кадры. Без вспышки работает нормально. Как утверждает сам клиент, купил с рук и этот дефект был изначально.
Проверил ИГБТ транзистор, осмотрел плату вспышки всё в норме. Схемы на него нет. С сороковыми встречался редко. Может, у кого, что есть по этому поводу, буду очень благодарен любому совету. Прошу помощи
Wlad
25-03-2009 16:56
Вовик 76 писал:
а менять ? Глюк в цепи поджига лампы - поджигающий транс, ИГБТ, сухие кондеры - все что угодно
Vikt(or)
Имхозавр
25-03-2009 17:03
Вовик 76, очень похоже что лампа вспышки подыхает.
У тебя похожая тема была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246643 если что, по тем советам проверь.
Вовик 76
26-03-2009 11:43
Попробую, только сегодня с внешней для начала проверю.
На счёт сухих кондёров, что-то сомневаюсь аппарат не очень старый. А вот ИГБТ и поджиг, после проверки с внешней.
Потом отпишусь.
Wlad
26-03-2009 12:49
Вовик 76, сухие кондеры - имеется ввиду керамика с утечкой
Вовик 76
28-03-2009 14:52
Огромное спасибо всем за помощь! Проблема была в ИГБТ транзисторе, поменял на заведомо исправный, всё заработало. На будущее буду иметь ввиду, что даже хорошие транзисторы (видимые прозвонкой) дают подвох.
Wlad
28-03-2009 15:37
Вовик 76, IGBT транзистор правильно прозвонить нельзя. Толком ничего не поймешь. А в твоей практике не встречались обычные биполярные транзисторы, которые звонятся нормально, но не работают ? Думаю что встречались. Поэтому прозвонка - это на короткое и обрыв, все остальное - только заменой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Проблемы со вспышкой на Ф/a Nikon D40
  • Nikon D80 проблемы со вспышкой...
  • Olympus C-150 проблемы с вспышкой
  • Olympus C220 проблемы со вспышкой
  • Samsung S850 - проблемы со вспышкой
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-TZ1. Проблемы со вспышкой.
