NIKON D 700 проблемы с фокусом
YKKY
18-09-2012 19:34
NIKON D 700 после снятия передней части с боенетом для замены драйвера движка и установки всего на место перестал наводится на фокус на широком углу.начиная с 35 и менее. матрица снималась.Вроде бы как все прикрутил обратно но не помогает.Вопрос : может ли быть это что то програмное или пытаться поставить матрицу глубже?
Добавлено 18-09-2012 19:36
уточняю.не хватает навестись именно на безконечность ,на близь до 5 метров все ок.
vth
18-09-2012 20:35
Снималось видать что-то лишнее. Точно так же сталкивался с такой же проблемой на D200, решилось крутежом датчика АФ. Замечу, что рабочий отрезок не изменился (проверить можно наводясь на предметы по шкале на объективе).
Еще, как вариант, не плотно сел байонет.
YKKY
18-09-2012 20:56
сам боенет не снимал. снимал весь блок зеркал .рабочий отрезок по шкале совпадения по метрам проверю завтра отпишусь.крутить датчик побаиваюсь как то.
Vikt(or)
Имхозавр
18-09-2012 21:40
YKKY писал:
Тем более что там всего два винта, которые регулируют перекос. Вместо третьего стоит штырь со стопорной шайбой.
YKKY
18-09-2012 22:00
Vikt(or) ты имеешь ввиду на датчике АФ два винта? и из за перекоса может не наводиться аф на широком углу на безконечность или он это сможет устранить?
Vikt(or)
Имхозавр
18-09-2012 22:14
YKKY, как-то неправильно всё у тебя. Что за объектив на фотоаппарате? Пробовал ли с другим?
Фотоаппарат вообще не фокусируется или фокусируется с ошибкой? Можно ли сфокусироваться в ручную?
Пока похоже что проблема в объективе, а не тушке.
YKKY
18-09-2012 22:33
не с обьективами все впорядке.камера после сборки перестала фокусироваться на безконечность начиная с фокусного расстояния 35 и менее .пробовал разные обьективы-не в них дело .что то с тушкой стало.где то отрезок рабочий может увеличился. все что ближе безконечности все фиксируется афтофокусом нормално на фокусн расст более 35. в ручном тоже нет подтверждения как и в авто на безконечность.
Vikt(or)
Имхозавр
18-09-2012 23:06
YKKY, понимаешь, рабочий отрезок считается от байонета до матрицы. Можно отодвинуть матрицу хоть на метр, фотоаппарат всё равно будет фокусироваться, потому что датчики фокусировки то не отодвинулись!
Если матрица стоит не правильно, то фотоаппарат фокусируется всегда, а фотки ВСЕГДА будут не чёткими. Хоть на 35 мм хоть на 350 мм.
Вывод - матрица стоит правильно.
Теперь другой момент - если фотоаппарат фокусируется на фокусных больше 35 мм и фотографии получаются чёткими, значит датчики фокусировки стоят правильно и матрица стоит правильно!
Вывод - датчики тоже стоят правильно.
Остаётся единственный момент - само кольцо байонета прикручено не правильно, то есть оно не село на место. Только из-за кольца может так получиться что фотоаппарат не фокусируется на бесконечность.
В итоге если ты будешь двигать датчики, то придётся одновременно двигать и матрицу, а кроилово ведёт к попадалову голливудская улыбка
YKKY
19-09-2012 12:55
боенет не снимался при ремонте.проверил стоит как должен стоять.допытался у клиента что он ронял фотоаппарат .сообветственно что то сместилось .
Vikt(or)
Имхозавр
19-09-2012 14:53
YKKY, при ручной фокусировке есть бесконечность? Пофиг что без подтверждения, просто физически есть или нет?
YKKY
19-09-2012 15:42
вобщем проверил все. резкость что в ручном что в аф пролетает далеко вперед. ну соотв и безконечность поэтому впролете.что может быть?
Vikt(or)
Имхозавр
19-09-2012 16:03
YKKY, твой термин "вперёд" это вперёд к фотоаппарату или вперёд от фотоаппарата? гы-гы
Вопрос важный, потому что это определение можно понимать как хочешь и практика показывает что имеется в виду совсем другое.
YKKY
19-09-2012 16:30
сильный бэкфокус. с расстояния метр промах на 25 см где то
Vikt(or)
Имхозавр
19-09-2012 17:09
YKKY, значит это не соответствует действительности:
YKKY писал:
В итоге имеем сильный бэк-фокус при ручном и автофокусе. Однако получается матрица не легла на место либо не совместились передняя часть корпуса с зеркалами и задняя часть корпуса с матрицей и платой.
При проблеме с кольцом байонета было бы то что видишь в видоискателе. При проблеме с датчиками фокусировки, ручная фокусировка работала бы правильно.
YKKY
19-09-2012 17:17
ок.проверю завтра
YKKY
21-09-2012 12:35
разобрал опять.снял шахту призм.поставил обратно .посмотрел никаких зазоров между корпусом и шахтой нет. тоже самое -сильный бэкфокус особенно на широком углу и нет подтверждения резкости на широком.28-й фокус пытается продвинуть значение безконечности еще дальше чем она есть
Vikt(or)
Имхозавр
21-09-2012 13:12
YKKY, осталось ещё раз уточнить последний момент - опять проверь ручную фокусировку.
Отключи автофокус переключателем возле байонета. Сфокусируйся вручную, глядя в видоискатель. Сделай снимок.
Если фокус опять попадает совсем не туда, куда ты фокусировался, то сильно удивляемся гы-гы
Чтобы такое произошло, фокусировочный экран должен стоять неправильно, плюс должны быть перекручены зеркала либо датчик фокусировки. Короче должен быть полный пизнец, во что слабо верится улыбка
vth
21-09-2012 14:01
А я говорю шахта перекосилась, вместе с датчиками фокуса. Там есть возможность для этого, боковые винты, что соединяют плиту диафрагмы и шахту дают простор для маневра.
YKKY
21-09-2012 17:20
на ручном фокусе та же картинка - сильный бэкфокус.( такой же как и в аф). датчики никто не критил.со слов хозяина фотоаппарата он его уронил.но видимых перекосов не наблюдаетя .да и картинка слева направо одинаковая -перекоса нет.
SauliusFoto
21-09-2012 18:09
YKKY, Покури страницу А45 мануала, может сдвинулась железяка с эксцентриками при ударе?
Vikt(or)
Имхозавр
21-09-2012 19:17
YKKY, проверь совпадает ли центр изображения в видоискателе с центром на фотографии. Батарейку сфотай или ещё что нибудь. Если центры совпадают, значит основное зеркало стоит правильно.
Очень простая проверка, ничего откручивать не надо улыбка
Если центры совпадут, то единственная причина останется в фокусировочном экране. Если он неправильно лежит, то при ручной фокусировке будет ошибка.
С автофокусом потом разберёмся, сначала ручную надо починить.
Nikolaev-Ufa
21-09-2012 20:54
Коли матрицу снимал, (если она не юстируемая), все подкладки на место поставил?
Evgeniu
22-09-2012 12:45
Nikolaev-Ufa, там нет подкладок...
SauliusFoto
22-09-2012 14:02
Evgeniu, бывают....
Vikt(or)
Имхозавр
22-09-2012 20:16
Думаю прокладки под матрицей нипричём. Мне такие прокладки вообще не встречались. А самое главное это:
YKKY писал:
Можно матрицу прикрутить вообще задом наперёд, но автофокус от этого не испортится гы-гы
MaxHot
22-09-2012 21:26
YKKY, Уверен, что между передней и задней частями каким-то образом образовался зазор. Может шлейф или провод какой там застрял?
YKKY
23-09-2012 00:28
не прокладок под матрице не было. камеру разбирал еще раз никаких проводов и шлейфов зажатых нет
Добавлено 23-09-2012 00:38
должен ли этот пенек входить в паз(обведен красным)
YKKY
05-10-2012 15:03
центры в видоискателе и матрици совпадают
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D 700 проблемы с фокусом
  • JVC GR-D53 проблемы с фокусом и зумом
  • D3000 проблемы с фокусом(не банально)
  • Samsung VP-D455 и др.Проблемы с фокусом
  • в/к SONY HDR-SR8L проблемы с фокусом
  • Ц/ф SAMSUNG L730. Проблемы с фокусом.
