Ремонт Nikon 28-70/2.8 AF-S не фокусируется дальше 3 метров
01-12-2015 16:15
Nikon 28-70/2.8 AF-S не фокусируется дальше 3 метров,до этого расстояния работает отлично на любой установке расстояния от 28 до 70. В мануальной регулировке фокуса тоже упирается в эти же 3 метра и дальше кольцо не двигается ни в режиме авто ,не в ручном,помочь повернуть пальцами не удается,такое ощущение что внутри во что то упирается чем то. Объектив не скрипит, не визжит.У меня есть желание его перебрать собственно ручно т.к. живу далеко от центральных городов,практически в тайге.Посоветуйте какую диафрагму поставить при разборке, и еще какие подводные камни есть при сборке? С Уважением Сергей.
olmak71
02-12-2015 06:38
Часть камней здесь , но прежде я бы потренировался на котятах. Нет Остерегайтесь намагниченного инструмента.
02-12-2015 07:49
olmak71, Спасибо! Буду читать мануал!
03-12-2015 10:36
Почитал мануал,понятно но не все, есть же знающие мастера,ПОДСКАЖИТЕ или ПОКАЖИТЕ(фото или видео по разбору и ремонту Nikon 28-70/2.8).Не стесняйтесь покажите ваши знания.Можно в личку. С Уважением Сергей.
olmak71
03-12-2015 12:38
Уважаемый Сергей!
Вы наверное не совсем правильно поняли назначение данного ресурса.
....есть же знающие мастера... Не стесняйтесь покажите ваши знания.
Здесь общаются в основной своей массе именно мастера, или хотя бы те, кто обладает некими специфическими познаниями из области электроники, механики и оптики, в плане обмена известной им информации. Гадалок здесь нет и никто Вам не скажет не заглядывая о том, в чем причина неисправности Вашего объектива.
Почитал мануал,понятно но не все. ПОДСКАЖИТЕ или ПОКАЖИТЕ(фото или видео по разбору и ремонту Nikon 28-70/2.8)
Я Вам уже это показал, там все в картинках, но, похоже, для Вас это "темный лес". Соответственно: не усугубляйте состояние объектива, найдите опытного мастера в своем регионе и он, за отдельную плату, продемонстрирует Вам свои знания. Не уверен, что допустит Вас "понаблюдать" процесс, но результат Вы сами оцените.
Добавлено 03-12-2015 15:46
P. S. Где Ивдель я знаю, не такая уж и глухомань, сам служил в Тавде. Найдите возможность отправить в ЕКБ и будет Вам счастье улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
03-12-2015 20:11
olmak71, правильно улыбка
Навыки словами не передаются. Сколько случаев когда человек сам разберёт, шлицы посрывает или шлейфы порвёт. Потом приносит разобранную кучу железок в коробочке и просит собрать из этого конфетку.
К тому же в правилах в сааамом конце есть последнее китайское предупреждение для залётных попрошаек.
Martemyanovich
04-12-2015 09:05
писал:
Можно и в личку , приезжайте в наш "стольный" город, не постесняюсь улыбка , малость подучим - час подобного репетиторства 100$ гы-гы
04-12-2015 10:43
Vikt(or), Спасибо за помощь!Я его сам отремонтирую и покажу,на чьем примере это сделал.
07-12-2015 20:21
Неспешно аккуратно разобрал объектив! И все стало понятно от чего была причина автоматической и ручной не фокусировки моего объектива (Nikon 28-70/2.8 AF-S) от 3 метров до бесконечности! ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКАЯ причина!
olmak71
08-12-2015 06:49
писал:
А никто и не сомневался. одобряю
Осталось дело за малым: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257715#1814521 , пункт 4
Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая кнопка [Сделать тему [Решено]] и указать чем был вызван дефект, способ выявления и устранения дефекта.
и
писал:
08-12-2015 20:12
Чисто механическая причина,это то что щетка дистанции фокусировки задевала (как раз в районе 3-5 метров) за электронные элементы гибкой платы(которая отклеилась от двухстороннего скотча).Пока времени нет на сборку обратно объектива.Но думаю что это и есть причина!Не знаю можно ли показывать на этом форуме ссылки откуда брал пример ремонта.Если кого заинтересует выложу ссылку.
10-12-2015 09:19
Объектив отремонтирован,отклеившиеся скотч заменил 3М скотчем во всю площадь гибкой платы.Пример посмотрел тут ( НА ПРЯМУЮ НА САЙТ НЕ МОГ ПОПАСТЬ,ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОД)
Добавлено 10-12-2015 09:20
Сайт https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru& ...
Добавлено 10-12-2015 09:22
и еще тут https://www.youtube.com/watch?v=enkZVQxewIo (тут посмотрел как снимать электронную часть)
11-12-2015 22:01
После всего ЭТОГО что мною было сделано( ремонт),хочу добавить,что написал мне olmak71, а именно(Остерегайтесь намагниченного инструмента.)СПАСИБО БОЛЬШОЕ olmak71, и по меньше трогать руками и намагниченным инструментом этот элемент
Добавлено 11-12-2015 22:01
вот этот и ниже него магнитную полосу https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru& ...
Добавлено 11-12-2015 22:09
И потом правильно поставить диафрагму в конце сборки объектива
botva
05-10-2016 16:49
Уважаемые.
Ремонтировал до этого объектив Nikon Nikkor 18-70 AF, пропадал автофокус (совсем), теперь все работает отлично.
Недавно и на Nikon 28-70/2.8 AF-S, стал иногда пропадать автофокус (в определенной позиции).
Почитав матчасть, посмотрев много видео, перебрал сей объектив.
Все работает, не скрипит. Но автофокус, стал иногда промахиваться.
ВОПРОС: автофокус от правильности установки MR HEAD, зависит?
Добавлено 05-10-2016 16:54
Не было ли у вас такого после сборки, автофокус рыщет туда сюда и не может поймать точку?
05-10-2016 20:33
Доброго время суток.Я разбирал и собирал все аккуратно,без лишних троганий и задеваний элементов объектива(по крайней мере старался).И после сборки у меня все работает очень хорошо!Инструментом работал размагниченным.Спасибо olmak71! Спросите у olmak71 может чем поможет! С Уважением!
botva
05-10-2016 21:24
Спасибо. Может MR HEAD. не ровно поставил. (( буду пересобирать. Он так вроди все нормально работает но когда в даль смотрешь и хобот не выдвинут начинает промахиваться, вблизи вообще без промаха цепляет.
Ну наверное предется ище время потратить на переборку.
Добавлено 05-10-2016 21:33
К сожалению я не могу посылать Л/с, если olmak71 увидит тему.
Может что подскажет, совет даст.
Я был бы очень признателен.
05-10-2016 22:15
Мы говорим об этой вещью? ttps://translate.google.com/translate?depth=1&hl=ru&prev=searc ...
Добавлено 05-10-2016 22:16
которая в желтом круге?
Добавлено 05-10-2016 22:18
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=ru&prev=sear ...
botva
05-10-2016 22:30
Да именно про нее.
Судя по мануалу страница L18 со 2го поста этой темы. Она должна быть ровно установленна без малейших перекосов. Может я и скосил, когда ставил.
olmak71
06-10-2016 07:29
, botva, ребята, вы меня случаем с Господом Богом не спутали? Я всего лишь указал на мануал. По поводу MR head unit подробная методика проверки в разделе L18. Особенно на странице L18-3, на нижней осциллограмме показано, что видно при повреждении магнитной полоски. Я бы еще проверил щетки энкодеров и шлейфы под ними на предмет точности установки, износа и подогнутых контактов.
Добавлено 06-10-2016 10:36
botva, с десяток раз перечитал Ваш пост
botva писал:
"Стал пропадать автофокус" - это как? Стопорить? Поковыряли и теперь крутит, но мажет? Попытайтесь все еще раз подробно сформулировать, весь порядок вещей.
botva
07-10-2016 08:47
olmak71 писал:
Просто поинтересовался, может Вы в знаете. ))
Добавлено 07-10-2016 08:52
Когда переодически стал пропадать автофокус на Nikon Nikkor 18-70 AF (тоесть он может работать и внезапно умереть, потом через день опять ожить), я порылся в интернете и оказалось что это больная тема у этого объектива, отходит MR head от магнитной полоски.
Ну и Nikon 28-70/2.8 AF-S думаю такая же проблема, только тут так неудобно стоят платы что собрать его с 1го раза и что бы он не свистел нереально. Может и сдвинул MR head.
Добавлено 07-10-2016 08:56
, olmak71, Все равно спасибо вам за помощь, мануалы и подсказки, найденый отчет по разборке. Из вашей переписки почерпнул много нового для себя.
olmak71
07-10-2016 08:58
Так и проверяйте по методике. Но вот точного описания проблемы до и после Вашего вмешательства никто так и не прочел. А так же последовательности Ваших действий.
botva
07-10-2016 09:03
Формулирую.))
Раньше у него автофокус иногда пропадал в определенной позиции фокусного растояния, (просто не фокусировался и все) возможно мешала плата в продвижении.
После перебора объектива, ничего не застревает, все вращается великолепно но автофокус иногда не может зацепиться за объект, начинает вращаться туда сюда особенно на полном приближении когда в даль на бесконечнось надо сфокусироваться.
Добавлено 07-10-2016 09:05
На том же предмете в даль, но на полном приближении фокусируется просто отлично.
Добавлено 07-10-2016 09:32
Все по мануалу, и отчету разборки сборки. Отвертки не намагничены.
Разборка только до кольца фокусировки, группу линз вообще не трогал. Все кольцевые контакты аккуратно протерты, лапки примыкающих контактов ползунков не загнуты, не подогнуты и не снимались.
MaxHot
07-10-2016 10:24
botva писал:
Формулирую.))
Судя по симптомам, криво подклеен шлейф энкодера, либо нестабильный контакт с щеткой.
botva
07-10-2016 10:32
MaxHot,
Вас понял. Надо короче заново все перебрать, посмотреть контакты.
Спасибо.
botva
08-10-2016 17:21
Пока решил не разбирать погонять его. Вчера ребенок щелкал, час. Сегодня взял его на открытие одной мемориальной доски. Щелкал долго и вы знаете толи разработалось толи незнаю, что случилось он вообще перестал промахиваться. Так что пока нет ухудшений не полезу его лишний раз травмировать. Главное теперь не скрипит, не визжит, да и цепляется нормально (надеюсь послужит еще.)
Всем огромное спасибо за помощь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ремонт Nikon 28-70/2.8 AF-S не фокусируется дальше 3 метров
  • Nikon D90 не фокусируется.
  • Nikon 18-55 не фокусируется
  • nikon D5000 не фокусируется
  • nikon d5100 не фокусируется
