Nikon 18-135 ..... ED при автофокусе не работает.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-02-2014 10:42
Клиент говорит, что случилось после падения,типа мелкий уронил.
В режиме автофокус - работает только в начале, при бОльшем увеличении мотор дергает туда-сюда - снимок не возможен.
При ручной фокусировке все нормально.
Разобрал,прочитав все что есть в поиске, все платы и шлейфы в норме.
Однако я не вижу под магнитным датчиком НИЧЕГО?! Это как?
Может быть это модификация обьектива?
Сделал на всякий случай фотки.
Жду ответа, как соловей лета! Прошу помощи рёв в три ручья
Прошу пардону - посмотрел на фотке - видно магнитную пленку!!!
И еще - когда разобрал колпак над датчиком был задран вверх и опустился со щелчком - возможно из-за этого?
SauliusFoto
10-02-2014 10:55
alekarp, там обычно латунная железяка гнется и перекашивает датчик. Ее надо выровнять и проверить нет ли загибов на датчике. Железяка ничего не должна нажимать. Она просто экран. Потом осцилографом посмотреть амплитуды.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-02-2014 11:30
SauliusFoto, Я так и понял,что экран. Посмотрел в микроскоп -все в датчике ровно и чисто.
Где смотреть сигнал с датчиков? Прямо на шлейфе и крутить датчик?
SauliusFoto
10-02-2014 11:45
надо по мануалу приспособу изготовить, подать +5В и смотреть на выходах. Но, по опыту, если выставить все правильно даже на глаз, все работает. Датчик должен прилегать перпендикулярно к ленте и не надо большого усилия прижима. Попробуйте. Если не получится, тогда осцилографом посмотрите что там творится.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-02-2014 11:57
SauliusFoto, Понял. А почему все таки автофокус не работает в максимальном ТЕЛЕ? Это от положения датчика?
Вроде все устаканилось! одобряю Открутил все платы, просмотрел под микроскопом,чистил шлейфы и разьемы, все что чиститься.
Пощелкаю много раз и буду отдавать.
Спасибо за помощь! Облизываюсь ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 18-135 ..... ED при автофокусе не работает.
  • Не работает автофокус Nikon D40
  • Nikon D80. Не работает автофокусировка.
  • Nikon D90 все работает кроме LCD
  • NIKON D80 - не работает дисплей
