Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
NIKON D80 - не работает дисплей
Akronics
22-04-2015 13:36
доброго времени суток. у меня nikon d 80 вопрос в следующем. дисплей не горит. как мне бывший владелец сообщил, попали брызги на него. верхний дисплей работает. мигает clok и f
объектива нет пока в наличии но без него не фоткает. вопрос сперва состоит в следующем. как мне заставить заработать дисплей. где искать и какие могут быть варианты?
я его разобрал и видимых причин не заметил есть маленькое окисление на контактах около видео входа и рядом маленькая платка. фото будет чуть позже. 2 тонки проводника отдельно которые идут на дисплей на них напряжение мерил 5 вольт.
на картинке видны слабые окисления
https://vk.com/photo-45425310_365410058
SauliusFoto
22-04-2015 14:09
Akronics, должно быть не 5В, а около 15. Искать где пропало напряжение.
olmak71
22-04-2015 14:22
Сам дисплей тоже желательно снять и осмотреть. Напряжение мерили относительно массы или между собой?
Akronics
22-04-2015 14:31
относительно массы мерил. щас попробую так измерить. но если дисплей молчит тут явно где то пропал сигнал или питание. но раз верх работает значит именно питание. я так думаю.
измерил так между собой все равно 5 вольт
olmak71
22-04-2015 14:39
А само изо на дисплее хоть как-то просматривается?
Vikt(or)
Имхозавр
22-04-2015 15:20
Akronics писал:
Если в видеовыход вставить шнур, то дисплей отключается.
Akronics
22-04-2015 20:37
нет изо ни как не просматривается. на счет "Если в видеовыход вставить шнур, то дисплей отключается." спасибо, щас по внимательней гляну туда
Добавлено 22-04-2015 20:38
и у меня такое подозрение что кнопки на лицевой панели не реагируют. потому что при нажатии на любой из них на верхнем дисплее тоже не чего не меняется
Vikt(or)
Имхозавр
22-04-2015 21:05
Akronics, вставь карту памяти и посмотри отображается ли доступное количество кадров. Если нет, то задняя большая плата не работает. Может дохлая, может питание не идёт, может нет связи с процессором под чб диплеем.
Даже в этом случае фотоаппарат может щёлкать если переключить его в режим М.
Akronics
22-04-2015 21:50
карту памяти читает. но когда нажимаю на кнопку снять ноль эмоций. прежний владелец говорил что щелкало. но он сдавал в мастерскую сперва. в общем может че то намудрили или еще что. но память точно читает вставлял проверял видит. на экране мигает 'clok' и 'f--' видимых сгоревших елемнтов не видно. пишут на некоторых форумах про предохранители. где они находятся и как выглядят?
Добавлено 22-04-2015 21:59
https://vk.com/album-45425310_214618397
не много фоток выложил туда. сюда пока еще не понял как фото отправлять
Добавлено 22-04-2015 22:23
поправка. духами попрыскал главную плату теперь пару кнопок работает на главное понели и на "м" теперь щелкат и затвор и все вроде нормально фоткает. но дисплей не работает. через видео выход подключаю к телевизору там нет картинки
Akronics
22-04-2015 23:42
когда отключил плату разъема видео экран заработал. осталось разобраться с разъемом видео
Akronics
23-04-2015 00:45
оказалось окисление. обработка спиртовой жидкостью и вытирание ватным тампоном решило всю проблему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D80 - не работает дисплей
  • NIKON D80 - не работает дисплей
  • NIKON D700 не работает дисплей
  • Nikon P500 не работает дисплей.
  • Nikon D70s не работает дисплей.
  • Nikon D3300 не работает LCD дисплей
