Kyama Предупреждений: 2 Сообщения: 143
Nikon D90 все работает кроме LCD подсветка есть изображения нет
разобрал проверял все предохранители почистил все шлейфы собрал тоже самое.
до разборки на экране были полосы теперь они исчезли черный экран с подсветкой |
мимо шел Участник Сообщения: 218
было тут про отсутствие изображения на LCD |
можно заменить PP на IRF9024N? |
SVR_JT Участник Сообщения: 844
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Kyama, Учитывай то что подсветка работает автономно от дисплея со шлейфа кнопок и если до разборки были полосы на дисплее то возможно проблема в дисплее или его соединении т.е шлейф-разъем. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6491
| мимо шел писал: | | было тут про отсутствие изображения на LCD |
Интересно отчего оно случается? Как бы ясно что прогиб платы, а вот что с чем замыкает непонятно.
На всякий случай перелепляю экранирующую прокладку на плату матрицы, а вместо прокладки леплю изоленту. |
другой LCD с рабочего снял поставил тоже самое . это не от LCD. этот на другом аппарате заработал |
Kyama, В моем варианте аппарат не видел карту и не работали кнопки задней панели,разбит дисплей и протектор,да к тому-же шлейфу кнопок досталось,решилось заменой платы. |
клиент говорит не ронял , в принципе на корпусе тоже нет не каких следов |
val_se Участник Сообщения: 544
спасибо за внимание. я все это читать не помогло  |
предохранитель на цифре нашел ? |
нет а где он должен быть? |
Пожалуйста, помогите!
клиент принес D90 у него все работает кроме карты памяти . снял плату выровнять одну ножку в слоте карты памяти и все собрал обратно.
аппарат увидел карту памяти но перестал работать экран. на экране полосы
теперь разобрал смотрю где предохранители и проверяю пока пробитых не обнаружил.
может я не там ищу ?
кто сталкивался?  |
MaxHot Участник Сообщения: 1035
Kyama, Наверное с разъема шлейфа экрана надо начать? |
проверял разъем. проверил шлейф. заменил экран тоже самое
Добавлено 12-06-2013 13:07
Пожалуйста, помогите! |
нашел проблему проблема в разъеме. куда входит шлейф от LCD. подкладочная пленка не помогать как только открываю замок картинка появляется в синем цвете.
Что делать?  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
| Kyama писал: | | как только открываю замок картинка появляется в синем цвете. |
защелка при разборке выскакивала ? Если да - значит неправильно поставил на место |
не выскакивал . под микроскоп смотрел некоторые дорожки оторвались в месте с ножками  |
digital55 Новичок Сообщения: 1
столкнулся с подобным, поменял предохранитель с буквой "K" рядом с кондёром С1009 и всё заработало!! |
Вовик 76 Участник Сообщения: 534
Доброго времени суток! Та же байда с предохранителем. Заменил всё заработало, отдал клиенту, через пару дней опять тоже самое. Может кто встречал такое? Вроде всё обзвонил, всё в норме. |
vth Участник Сообщения: 2702
Кроме предохранителя стоит поменять и катушку индуктивности в цепи. |
| vth писал: |
Вы про L 1005.Может номинал катушки подскажите, рабочего аппарата нет, чтоб сравнить. |
Выдереть можно с любого места с повышающей топологией (диод смотрит к потребителю, а не на массу). |
В моём случае катушка звониться 10 мкГ . Под микроскопом смотрел,вроде бы никаких дефектов. Хотелось бы знать номинал, да и вообще что питает эта цепь. Если у кого есть такой аппарат, звякните пожалуйста катушку, буду очень признателен. |
Измерять индуктивность бессмысленно, нагрузка на преобразователь идет из-за одного-двух короткозамкнутых витков, а это тестер не показывает.
Питает саму панель, там около 12В. Повторюсь, пойдет любая катушка из повышающего преобразователя. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9528
vth, звонить бесполезно,а индуктивность измерить или с генератора сигнал подать и осликом ткнуть смысл есть. |
| vth писал: | | Повторюсь, пойдет любая катушка из повышающего преобразователя. |
C любой индуктивностью? Попробую положиться на Ваш опыт. |
Вовик 76, индуктивноость имхо будет влиять на максимальный ток и величину пульсаций. |
| GOSHA писал: | | , индуктивноость имхо будет влиять на максимальный ток и величину пульсаций. |
Это я знаю, поэтому и хотелось бы знать индуктивность рабочей катушки. |
