[ Тема закрыта ] NIKOK Coolpix L110 Странный дефект фокусировки.
Onyx
26-04-2012 09:54
Всем добрый день!Вот предистория:
Случайно замкнул вывод конденсатора вспышки на экран, естественно получился не включающийся трупик недовольство, огорчение Вычислил, что сдох драйвер CCD матрицы MAX8918-он коротил питание -6Вольт, с выпаянным драйвером аппарат включился, но естественно не было изображения с матрицы, меню отображалось, объектив двигался.
Поменял плату,но фокусировка работает не правильно:
т.е. в нулевом положении зума всё отлично, и до определённого момента зумирования.Но стоит пройти зумом примерно до середины шкалы, и фокусировка как буд-то срывается, изображение становится сильно размытым, при этом резкое изображение можно найти на расстоянии около 2см от объектива.(в каком-то положении зума можно чётко рассматривать даже пылинки объектива).
До разряда конденсатора фокусировка была хорошей,
не ужели в объективе проблема?(перепайка драйвера на другую (старую) плату ни чего не меняет.
I.Boneman
26-04-2012 10:04
а изначально какая проблема была ? Какая была цель вскрытия аппарата ?
а то, по тексту получается - был исправный аппарат, вы в него залезли, замкнули кондер, сгорела микросхема. Заменив микросхему, все ожило, но не стало фокуса. С другой платой все точно также - соответственно дело не в плате. Соответственно надо посмотреть объектив.
Onyx
26-04-2012 10:34
Изначально проблема была в отсутствии вспышки-переломился провод на лампу вспышки .
Если теоретически в объективе от разряда мог выйти из строя один из датчиков-оптопар, то объектив выдал бы ошибку объектива!?Т.е. проблема механическая?(ну и совпадение тогда ,если так, фотоаппарат об стол во время разряда не стукался!)
GOSHA
26-04-2012 10:36
Onyx, при замене платы, объектива обязательно требуется настройка. Об этом 1000500 раз говорилось. Самый простой выход перекинуть неисправную микросхему.
I.Boneman
26-04-2012 11:44
GOSHA, он же написал, что старую плату оживил, перекинув эту микросхему, и ничего не поменялось.
Onyx
26-04-2012 12:14
Интересно, что до определённого положения зума всё прекрасно фокусируется, а потом резко как буд-то теряется правильная взаимосвязь между зум и фокус приводами, при полунажатии кнопки спуска фокус пытается настроится в небольших пределах, но очень далеко от нужного.
Может от разряда слетели данные о калибровке, а на новой плате они конечно не те, вот и получается ерунда?
Как можно откалибровать?
I.Boneman
26-04-2012 12:19
Onyx писал:
только в авторизации, на специальном оборудовании.
BBM
Наидобрейший апостол
26-04-2012 12:19
Onyx писал:
Ты лучше напиши - на старой плате изо есть? Сумбурно объясняешь как-то.
vth
26-04-2012 12:21
Написано что поменял плату. К плате поменять память и взлетит.
GOSHA
26-04-2012 12:22
I.Boneman, извиняюсь до конца не прочитал. Onyx, очень часто от разряда флеш слетает, возможно это тот случай. Ищи, может найдется добрый человек и софтиной поделится.
BBM
26-04-2012 12:32
GOSHA писал:
Если бы слетела, то была бы разница между настройками второй платы и первой. Думаю, что
Onyx писал:
имел в виду - нет изображения на старой плате.
Onyx
26-04-2012 12:52
Всё, кажется разобрался!!! (спасибо всем огромное ) Через объектив заглядывал внутрь во время фокусировки,
и заметил странное перемещение флажка ,расположенного на винтовой оси мотора фокусировки,с большим люфтом вправо-влево, только что разобрал объектив, и увидел, что флажок находится не внутри прорези фокусирующей линзы, а за её пределами-"перескочил", поэтому линза могла передвигаться только..
Добавлено 26-04-2012 13:58
..на половину возможного.Данный дефект легко может произойти в данной модели, если фокусная линза не припаркуется, а объектив будет тупо пытаться сложиться.Сразу хочу откинуть все возможные обвинения -объектив не вдавливался мною ни силой, ни с помощью подачи питания на мотор.
Onyx
26-04-2012 14:08
Аппарат восстановлен, всем ещё раз спасибо!Если кому нужна системная плата без драйвера MAX8918, пишите в л.с. улыбка
kalita69
14-09-2012 23:58
меня тоже интересует max8918-лишнего нет?улыбка)
Denis83
11-03-2015 15:58
Так же ищется max8918
!!! Предупреждение :
  за подъем старых тем
Wlad
12-03-2015 11:13
Denis83, вот тут точно предупреждение - читай правила и не поднимай старые темы злость
Добавлено 12.03.2015 10:15
по старым темам все вопросы в личку ТС
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKOK Coolpix L110 Странный дефект фокусировки.
  • Nicon Coolpix L16 странный дефект
  • Nikon Coolpix L110 нет изображения.
  • Nikon coolpix L110 не работает вспышка
  • Опять Nikon Coolpix L110, фотовспышка.
  • Фотоапарат Nikon COOLPIX L110 опознать пружину.
