Опять Nikon Coolpix L110, фотовспышка.
ds.80
25-10-2013 21:12
Доброго времени суток!
Электронщик я не очень, так что описываю как было.
Перестала работать фотовспышка у сабжа. Поменял проводок от платы к лампе, был переломан. Проверил - работает, собрал в корпус - работает, стянул винтами - перестала работать фотовспышка.
Вероятность того что вкрутил винт в плату - нет, нет там таких чтобы длинные винты были, кроме одного, но его на место вкручивал.
Конденсатор заряжается, на нем 320В, но при спуске курка вспышки, напряжение не падает даже на мгновение (может и не успевает тестер обработать разряд и заряд) при всем этом слышен щелчок (срабатывает диафрагма).
на IBGT (8G134) (измерения все проведены без демонтажа элементов)
не знаю можно так мерить или нет
КЭ - 220 В
КБ - 220 В
БЭ - 0 В
Сопротивления не могу померить, на цифровом мультиметре не работает данный режим, стрелочный шкалит естественно. Вот только БЭ - "разрыв".
Кстати, можно ли разрядить конденсатор замыкаем, в плату не уйдет ли разряд или лучше отпаять кондей и разрядить?
Спасибо.
Mayor
25-10-2013 21:36
Лампочкой от холодильника разряди и ничего выпаивать не надо.
ds.80
26-10-2013 00:08
Спасибо за совет, правда от холодильника не стал использовать, взял лампу накаливания на 220 В, разрядил через нее улыбка
КЭ - не звонится
КБ - не звонится
БЭ - открылся 25 Ом ...
Вот думаю, может быть при сборке самой вспышки повредил лампу? Видимых повреждений нет. Если подобрать по габаритам из другого можно же попробовать... Непонятно почему конденсатор не разряжается при спуске затвора, в катушку же должен разряд уйти...
Вот почему я на тройки учился в универе? улыбка
Vnuchek
26-10-2013 06:35
ds.80 писал:
КЭ - не звонится
КБ - не звонится
Ели это про 8G134, то
- КБ, БЭ там нет
- звониться ничего не должно
ds.80 писал:
Непонятно... в катушку же должен разряд уйти... я на тройки учился в универе? улыбка
bvd
26-10-2013 13:17
Линии до лампы проверь.
sergey(863)
26-10-2013 16:33
Уважаемый ds.80, а положение вспышки определяет фотоаппарат? Может быть поврежден "концевик" закрытия-открытия вспышки?
ds.80
27-10-2013 06:04
Линии в норме, "концевик" работает, проверял.
ds.80
27-10-2013 11:09
Поменял лампу, заработала вспышка! Правда на 2 мм короче, при срабатывании вспышки разряд как от электрошокера, думаю из-за того что другой размер лампы. Буду искать такую же. Всем спасибо за подсказки.
Добавлено 27-10-2013 11:11
На "старой" лампе обнаружил микротрещины. Видимо при сборке повредил...
ds.80
27-10-2013 12:57
Подскажите пожалуйста как подобрать лампу, по размерам можно? Не могу найти ни сервис мануал, ни партс номера, ни самой лампы по наименованию фотика на просторах интернета...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Опять Nikon Coolpix L110, фотовспышка.
  • Nikon Coolpix L110 нет изображения.
  • Nikon coolpix L110 не работает вспышка
  • Фотоапарат Nikon COOLPIX L110 опознать пружину.
  • NIKOK Coolpix L110 Странный дефект фокусировки.
  • Nikon L110
