Nikon coolpix L110 не работает вспышка
shewwa
29-10-2012 00:00
Фотик работал нормально, затем во время срабатывания вспышки происходил очень громкий шум, типа взрыва петарды, со щелчками и где-то через 30 срабатываний она не работает совсем. Звук тоже исчез.Индикатор заряда вспышки мигает, затем горит, когда автофокус наведен. В чем может быть проблема?
I.Boneman
29-10-2012 07:36
все, вспышке кирдык. Разбираем - ремонтируем. Возможно лампа кончилась
мимо шел
29-10-2012 08:05
Обрыв провода как вариант
GOSHA
29-10-2012 09:28
shewwa, может тебе и за ремонт еще приплатить? Элементарно разбираем замеряем итд.
ЗЫ если нет опыта лучше не лезть. Ремонт узла вспышки не для чайников,есть шанс потом отнести на мусорку.
shewwa
29-10-2012 14:39
Gosha зачем сразу так накидываться, типа может тебя усыновить, потом за ремонт заплатить и еще на Мальту отправить... Я прошу подсказки где искать проблему, только и всего. Что могло так громко трещать? Наполовину обломанный провод? Ладно, провода прозвоню. Лампу как проверить? Она должна звонится или нет ? Где в этом фотике искать кондер, я его чего-то не видел. Перед лампой наткнулся на транс, он звонится, припоминаю что-то около 52 кОм получилось между каждым входом и выходом на лампу.
GOSHA
29-10-2012 17:43
как все запущено. Срочно теорию учить. А пальцем ткнуть что трещало и что вышло из строя,так здесь ремонтники,а не сборище экстрасенсов.
shewwa
29-10-2012 21:43
Спасибо форуму за подсказку, личное спасибо Гоше за вдохновение. Перепаял провод питания, получил пару разрядов от кондера по телу, но теперь все работает. УРА !!!!!!!
GOSHA
30-10-2012 21:58
shewwa писал:
Поздравляю,повезло. Но,увы, большинство из тех,кто сюда приходит с воплями "поможите" таковыми счастливчиками не являются. недовольство, огорчение
g578
15-11-2012 14:32
походу типовуха. только что заменил коричневый провод (крайний) и вспышка заработала. Ещё никогда так просто вспышка не ремонтировалась улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpix L110 не работает вспышка
  • Nikon Coolpix L1/101 не работает вспышка
  • Nikon coolpix 3200 не работает вспышка
  • Nikon Coolpix L110 нет изображения.
  • Опять Nikon Coolpix L110, фотовспышка.
  • Фотоапарат Nikon COOLPIX L110 опознать пружину.
