rushei Новичок Сообщения: 8
материнка NF720D A2G+ запускается через раз. Спикер молчит если нет запуска хотя вентиляторы и светодиоды работают. При этом нет напряжения на второй паре полевиков.
Если все же удается запустить материнку(просто несколько включений-выключений) все напряжения в норме спикер при этом начинает издавать положенные сигналы.
Как вариант возможно плохая пайка моста. Но как это востановить? Плата на гарантии но место покупки слишком далеко, поэтому по возможности самостоятельный ремонт с малым количеством пайки (желательно)
Материнка проверялась по всем вариантам включения (с начинкой и без нее), сброс всего что только можна сделан (BIOS+батарейка)
БП проверено несколько.
Проц, память, видео рабочие проверялось на второй матери работало без проблем |
Michael666 анархист Сообщения: 2533
| rushei писал: | | При этом нет напряжения на второй паре полевиков. | Вот бы ещё знать какую пару вы считаете первой и как считать нам . |
| Michael666 писал: | | rushei писал: | | При этом нет напряжения на второй паре полевиков. | Вот бы ещё знать какую пару вы считаете первой и как считать нам . | Извините уточняю на транзисторах которые обозначены на схеме как PQ1, PQ5, PQ3 есть напряжение но они закрыты так как напряжение есть только на выводе D на G и S отсутствует ну и соответственно на транзисторах PQ7, PQ9, PQ8 напряжения нет. На схеме транзисторы идут парами от края материнки(где выводы USB) к разъему процессора: PQ1-PQ7, PQ5-PQ9, PQ3-PQ8. Вопрос чем должны открыватся транзисторы? Куда еще копать? |
| Цитата: | | Вопрос чем должны открыватся транзисторы? | Контроллером - эт микросхема вверху слева над сокетом ( скорее всего живая ) . А вот разрешение на запуск идёт с моста .
Вот была такая мать и запускалась только с батарейкой в 3вольта , без оной или с немного подсевшей батарейкой - только шевелила шевеляторами . |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
off
| rushei писал: | | Плата на гарантии но место покупки слишком далеко, поэтому по возможности самостоятельный ремонт с малым количеством пайки (желательно) | Не советую ремонт, сдай по гарантии, если не можешь сам поехать, то наверняка кто нить из друзей у тебяя поедет туда, а так чем больше ты размышляешь о ремонте, тем меньше времени у тебя остается на возврат, а если паялом тда залезешь, то темболее лишишся гарантии. Грешишь на мост, допустим это правильно, малой пайкой не отделаешся, а вот гарантии лишися это к гадалке не ходи.
/off |
Но понимаете она запускается через раз
Добавлено 22-08-2010 19:30
На батарейке 2,9 В. В дежурке ничего не греется. Но вот когда запускаеш вентиляторы шумят и светодид горит. Значит часть напряжения поступает. Тогда почему нет только запуска моста? Возможно мост плохо припаян и периодически както отстает контакт. Можно ли его програть станцией чтоби контакт восстановился но при этом не потерять гарантию? |
dmvt1 Участник Сообщения: 417
На нормальной батарейке должно быть 3.5-3.6 В. Может, для начала, батарейку новую подкинуть. Поверьте, намного проще и дешевле, чем мост пересаживать. |
Замерял тестером (производство китай) предположительно напряжение 3,3В (у тестера небольшие отклонения). Новую батарейку ставил непомогло. Мост я менять не думаю, а просто предполагаю что возможно просто отпаялась нога, и когда прикорачивает запуск нормальный, а вот когда нагрев или охлаждение тогда возможно и уходит в сторону.
На какие выводы и какое должно быть подано питание на контролер (L6713A) для его включения (а он в свою очередь запустит полевики, ну а они запитают материнку)?
Ну и если кто в курсе, как с моста (NVIDIA NF720D-A-A2) (на какие выводы для(L6713A) и с каких для( NVIDIA)) проходит напряжение запуска? Как это можна измерить? (Осцилограф имеется, принесут более точный тестер).
Добавлено 22-08-2010 23:07
Просто хочу знать может сам мост не запитан правильно или это уже он неподает правильно питание. Как и где это можна измерить? |
http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/L6713A и читать .
Пост карты , как думается нет , а очень жаль . Через раз может запускаться от чего угодно - отвал моста , сокета , сдыхающая м/с биос и окислившиеся контакты в панели оного , полудохлый кварц и тд и тп . Лучше искать способ отдать по гарантии , чем гадать не имея опыта в ремонте материнок и оборудования  |
| Michael666 писал: | http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/L6713A и читать .
Пост карты , как думается нет , а очень жаль . Через раз может запускаться от чего угодно - отвал моста , сокета , сдыхающая м/с биос и окислившиеся контакты в панели оного , полудохлый кварц и тд и тп . Лучше искать способ отдать по гарантии , чем гадать не имея опыта в ремонте материнок и оборудования  | Пост карты нет. Кто ищет тот найдет Я люблю не бежать к первому попавшемуся (имею ввиду гарантию) а сделать все самому. Ну а чтобы получить опыт надо работать(и желательно много) Спасибо откликнувшимся. Еще недельку помучаюсь если ничего не получится, попробую сдать по гарантии. Datasheet у меня есть на L6713A схемные решения посмотрел. Но как подает сигнал Nvidia и как его подцепить я не знаю. Кварц рабочий проверено, окислов еще нет хотя попробовал все еще раз перечистить. Самого грызет отвал моста. Но как установить сие несчастие??? |
rushei, Ну подави на него , радиатор снимаешь и давишь на разные края нажимая ресет ( да и на процессор докучи , только там радиатор просто отцепить от креплений , а не снимать , а процедура та же ) . С пост картой этот поцесс удобнее контролировать . |
| rushei писал: | | не бежать к первому попавшемуся (имею ввиду гарантию) а сделать все самому. | Гарантия это тебе не первый попавшийся, а сам ты что сделаешь, мост прогреешь? или может реболить будешь?| rushei писал: | | Но как установить сие несчастие??? | Гарантия тебе на то и дается чтоб не 3,14здякоться. Если тебе не хочится таки гарантии лишиться, тогда тебе:| rushei писал: | | Еще недельку помучаюсь | это не нужно!!! Если же тебе пофиг на нее, то можешь мучать ее дальше, только в случае неуспеха пойдешь за новой макой. |
Спасибо за совет. Попробую понажимать.
Ну а недельку помучаюсь, потому как в суботу планирую сам отвезти. Раньше работа- то есть никак. Вот и есть время побаловаться на будущее. |
