материнка ECS 661GX/800 -M7 не запускается
vady381
20-08-2009 01:49
Включаешь железяку предварительно сняв память идут гудки длинные без прерывные..ставишь память обратно тишина, при нажатии кноп.вкл. и отпустить издает 3 коротких гудка и всё на этом...судя по этим коротким гудкам неисправна память первые 64кВ DRAM ..поменял память ситуация не изменилась... кто знает где копать?
JohnK
20-08-2009 05:14
vady381, Ну а померять питание памяти и терминацию тебе наверное религия не позволила?
delux1
Гость 84.54.*.*
20-08-2009 06:07
vady381, если тестер есть проверь напряжение памяти... скорей всего в этом и дело...( раз писал, что память подставлял заведомо исправную)... В инете полно где и как мерять гы-гы
vady381
20-08-2009 09:35
Проверил напругу памяти в норме 2.6В,....терминацию прозвонил,пропаял феном тоже в норме
dollar
20-08-2009 10:01
Если питание памяти и терминации в норме, то как вариант шить БИОС.
vady381
20-08-2009 11:11
Если бы был программатор уже бы прошил , а так..пока нету..других вариантов нет?
Michael666
анархист
20-08-2009 12:56
vady381, Либо биос , либо север .
dollar
20-08-2009 14:08
vady381 писал:
А прошить "в горячую" на другой материнке?
robot3444
20-08-2009 20:42
проверь на резисторных сборках возле памяти питание 1.2 в,была мать вместо 1.2 было 1.1-0.9 то запускается то ругается на память.мосфет оказался полудохлым.
vady381
21-08-2009 01:53
dollar писал:
Нет такой матери другой
robot3444 писал:
Проверил в норме 1.3в..
djdollar
21-08-2009 13:36
видео в севере?
скорее всего ушёл он...
далеко...
очень...
насмерть.
_an_
21-08-2009 13:39
Напряжение питания замерь на пс\2. Пост карта есть?
robot3444
21-08-2009 22:42
да видео встроенное,так что может север отошел в мир иной.вообше история известна после чего потухла или всё под завесой тайны.север пробывал греется,юг как себя чувствует.напряжения по питанию севера и юга выложи.а то гадаем на кофейной гуще.
vady381
23-08-2009 02:53
Напруга по питанию мостов нормальное 1.5 и 1.8 оба не греются так в пределах разумного..прогрел север и всё на этом мать вооще молчит наверное всё дело в севере ..короче хозяин забрал сказал новую купит...
Спасибо всем за участие ..тему закрываю..
neo831
23-08-2009 17:15
Сам подумай, рентабельно ли вообще было ковыряться с этой копеечной матерью при таких раскладах? В ширпотребовских комп. комлпектующих ценой до 2-3 тыщ рублев при неисправности, связанной с пайкой дорогих BGA-чипов - верное дело купить новую или б\у на рынке, чем иметь секс за 500 рублей. Разве что у тебя куча таких валяется и ты тренируешься в искусстве пайки.
vady381
24-08-2009 01:45
neo831 писал:
Конечно не рентабельно...я бы и не согласился если бы не мой хороший знакомый..я 3 дня с ней возился какие уж тут 500 руб...за это время на сот тел в 4-5 раз больше заработал бы..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка ECS 661GX/800 -M7 не запускается
  • Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет
  • Материнка не запускается
  • Не запускается материнка.
  • материнка 8s648-RZ не запускается
  • Материнка Asus M2N-MX не запускается.
