Не запускается материнка.
Torjanik
После сброса биос перестал запускаться компьютер,пищит 3 раза и не какой реакции.Память носил на проверку,рабочая.Помогите,мать с встроиным видио(k8nf4g-sata2),может с видио или биос слетел.
Scorpio2007
17-04-2011 17:56
BIOS (точнее CMOS) зачем сбрасывали? Наверное были причины, так?
Пищит короткими или длинными сигналами?
Для начала замените батарейку на НОВУЮ и почистите чернильным ластиком контакты на модуле памяти, а там видно будет.
sergei karmanov
17-04-2011 18:40
3 коротких - ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
Torjanik
3 коротких.CMOS сбрасывал для востановления заводских настроек,батарейку менял(вытаскивал на несколько часов) ставил новую ,память тоже менял(3 планки),поц снимал(поменял пасту)ничего не помогает.Может проц накрылся(вернее контролёр памяти) проверить пока нечем нет проца 754.Южник и северник тёплые.
JohnK
17-04-2011 19:32
Torjanik, Читаем правила, оформляем тему по правилам, иначе в корзине будет.
advigor
17-04-2011 21:44
JohnK писал:
+1
Torjanik писал:
...поц снимал...
И попрошу не материться в приличном обществе улыбка
ZLOY 69
20-04-2011 12:53
Torjanik, В самом деле,название мамы озвучь, похоже про тему ты уже забыл.Как можно человеку не зная производителя помочь тебе, имея на борту только описание о трех гудках?
Jael.Dace
20-04-2011 17:21
Scorpio2007 писал:
Torjanik писал:
CMOS сбрасывал для востановления заводских настроек...
Torjanik, ну это и так понятно. Непонятно только зачем понадобились заводские настройки. Одно дело если это было сделано просто так "для профилактики" или "из интереса", и совсем другое - если для решения каких-то проблем с компом. Возможно описание этих проблем поможет в ремонте...
delux1
Гость 84.54.*.*
21-04-2011 06:27
Torjanik, 4 дня прошло....досих пор пищит?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается материнка.
  • Материнка не запускается
  • Материнка Asus M2N-MX не запускается.
  • Материнка ASUS M2N-MX не запускается
  • материнка ECS 661GX/800 -M7 не запускается
  • материнка 8s648-RZ не запускается
