Леон7 Предупреждений: 1 Сообщения: 37
Немного вспучена емкость (1500мкф -16В) по 12В питания процессора. Заменил. При вкл. питания ветилятор охлаждения проца дернется и срабатывает защита БП. Плата голая. Сопротивление по пост току на разъеме 12В - 2.3 Ома. Видимых дефектов нет. От этих 12В питается ШИМ-контроллер? Как его проверить? С чего начать? |
dollar Участник Сообщения: 293
Леон7, откинь доп фишку питания процессора (4 пиновую). Как ведет себя мать в таком случае? |
TE Мастер Сообщения: 2200
Если по 12В сопротивление 2,3 Ом, то пробит один из верхних транзисторов преобразователя напряжения процессора. Снимай радиатор с транзисторов и вызванивай Затвор-Исток, у которого будет маленькое, то выпаивай тразистор и еще раз прозвони пятаки на плате. Результаты сообщи. |
Спасибо. на одном транзисторе коротыш (50N024). По 12В сопротивление по пост. току стало 2.6Ома. С заменой транзист. проблема пока буду искать принцип. схему хотя бы цепей питания. Если есть возможность подсказать где посмотреть, по подскажите пожалуйста и есть ли аналог для замены? Стоит ли выпаивать остальные? Спасибо. |
Леон7, при пробое транзистора может выйти из строя выход ШИМ-контроллера, поэтому надо прозвонить цепь затвора относительно земли и сравнить с аналогичным соседним. |
Спасибо. коротыш на DQ2. На DQ5 постоянное сопротивление затвор-исток 17.2 ома. Выпаял оба. Заменил все(3шт. 1500 мкф на 16В) емкости, кот. на питании 12В. По 12В видна емкость и сопрот. около 100ОМ. Схему еще не нашел. После замены транзисторов как правильно замерить напряж. на процессоре с ним или без? Спасибо. |
Леон7, нельзя отремонтировать, не имея элементарных знаний. Обратись лучше к специалисту, а сам пока ромби почитай азбуку ремонта материнских плат. |
Заменил DQ2, DQ5 (50N024) на PHD78NQ03L. Перестала срабатывать защита по питанию 12В. Напр. на процессоре 1.33В. Power_on- 3.3В. Очень сильно греется радиатор mosfet. При включении питания вращается вентилятор охлажд. проца.Один длинный писк, который периодически повторяется. |
SERG Участник Сообщения: 841
| Леон7 писал: | | Один длинный писк, который периодически повторяется. |
наверна надо бы память вставить в слот и не грех посмотреть, что там на затворах поставленых на замену мосфетов. |
Память вставлял. Ничего не меняется. |
alisahack Участник Сообщения: 616
В этих платах полевики APM часто дохлые попадаются, они вдоль разъема питания 20pin, как раз за память отвечают. После их замены память начинает определяться исправно. |
Только их паяльником паять неудобно, разъем мешает, вплотную к ним. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| alisahack писал: | | Только их паяльником паять неудобно, разъем мешает, вплотную к ним. | Для этого лучше использовать термовоздушную паяльную станцию, а так с паялом намучаешся. |
Вкл. чтобы померить напр. памяти. Длинный сигнал двойной тональности. (Хотя бывает и просто длинный). Напряж. на памяти 52конт- 0.27В, 143 конт- 2.5В, 146 конт- 1.27В, 53 конт-1.27В, 54 конт-2.5В. Радиатор мосфетов накалился. Напряж RESET- 3.45В. АРМы вроде целые напряж на ногах разные. Записать не успел. Нажал на RESET. Питание пропало. Сработала защита по 12В. пит. проца. Снова вылетел DQ5. Да, может в этом дело-DQ5 я поставил новый (50N024), а DQ2 вместо (50N024) поставил PHD78NQ03L (не было другого). Может в этом дело. ШИМ-контроллер не нашел. Нет схемы. Как включены мосфеты (6шт.), что питают? Можно ли DQ2, DQ5 поставитьPHD78NQ03L, а остальные 4 оставить 50N024. Спасибо. |
Надо чтоб во всех трех каналах были одинаковые в верхних и одинаковые в нижних плечах.
PHD78NQ03L подойдут |
| Леон7 писал: | | Длинный сигнал двойной тональности. (Хотя бывает и просто длинный). | Длинный бывает при проблемах с питанием, а как показывает практика, обычно это проблемы с питанием памяти. |
alg17 Участник Сообщения: 832
| Леон7 писал: | | ШИМ-контроллер не нашел |
Огласи пожалуйста марку микросхем под креплением кулера. |
На гигабайтах с чипсетом SIS отсутствие памяти - чаще всего длинный сигнал, а других чипсетах - частые короткие. |
Под кулером 2 микр. (P41AP 5090NTC) и (M1041 93A351). То есть Мосфеты нужно менять только все шесть? |
| Леон7 писал: | | На DQ5 постоянное сопротивление затвор-исток 17.2 ома. |
Не к добру это. Если пробило на затвор, а судя по сопротивлению, это так и есть, то наверняка выбило выход ШИМ (или буфера, не помню схемотехнику на этой плате).
Кстати, в цепях затворов бывает стоят малоомные резисторы, обычно 4,7ом, если будет обрыв - затвор будет в воздухе - полевики так и будут гореть, да еще и проц могут за собой утащить.
Добавлено 19-08-2010 10:47
"Это и есть ШИМ, с нее на полевики.
Добавлено 19-08-2010 10:48
| Леон7 писал: | | То есть Мосфеты нужно менять только все шесть? |
Там два канала... можно 2+4...
Добавлено 19-08-2010 10:53 |
Большое спасибо. Заменю только в воскресенье. |
Поставил в еанал однотипные мосфеты. Напр. питания проц. на дроссел.1.33В и 1.34В. На памяти тоже все напр. питания в норме по крайней мере в пределах. По прежнему длинный писк. Как утюг греются мосфеты (через минуту рука не терпит, дольше не экспериментировал). Все затворы полевиков имеют большое сопр. относ земли (DQ3,4,6,7 - порядка 7кОМ, DQ2,5-18кОМ). В обвязке есть низкоомные сопр (2.5 Ом) только как они вкл? По схеме вкл. ШИМ их вообще нет.Может у кого есть есть схемотехника узла? Какая рабочая температура полевиков? |
Еще обнаружил коротыш на верхних ногах транзистора (F2 это обозначение на нем). На эти выводы подается 12 В. Транзистор F2 расположен прямо под мосфетом DQ3. Это первый (левый) вряду из четырех. На ШИМ эти ноги транзистора не выходят. Коротыш на плате. Транзистор выпаял. Одна нога в обрыве (правая верхняя). Что за тр-р F2 как включен? |
Спасибо. Но почему у него база-эмиттор замкнуты? Там вроде даже на плате дорожка просматривается? По крайней мере без транзистора 0.1 Ома? |
| Леон7 писал: | | Но почему у него база-эмиттор замкнуты? Там вроде даже на плате дорожка просматривается | Вот тут ХЗ, нам корейских инженеров местами не понять На самом деле, там может таки не дорожка, а КЗ находится в другом месте, просмотри внимательно с линзой. |
Хмммм... Диод таким образом сделали...?!| Леон7 писал: | | Еще обнаружил коротыш на верхних ногах транзистора (F2 это обозначение на нем). | Так конечно будет коротыш если там говоришь дорожка. Ты сам транзюк снимал, проверял? ИМХО ничего с ним не случилось. |
Да, я его аккуратно выпаял - эмиттер в обрыве. |
