Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
Доброго времени суток. Вот незнаю где спросить... В интернете не нашел подобного случая.
У меня комп собран из материнки NF4K8AB, проца AMD Sempron 3000+ (1800 MHz (9 x 200) ) и двух одинаковых планок оперативки по 1Gb (Apacer 1GB PC3200)
Вот столкнулся с тем что надо поставить windows 7, но при попытке комп постоянно зависал. Я вытащил 1 планку и установка прошла успешно. Винда запустилась и работает стабильно. Но стоит поставить 2-ю планку - винда вешается (иногда не сразу, а через пару минут). Планки менял местами - с каждой в отдельности работает.
Вопрос в том - как заставить семерку работать с двумя планками? Что ей не нравится? В интернете не нашел ифы по этому поводу. Есть подозрение что винда просто не хочет работать с одноканальной DDR.
P.S: не предлагайте пожалуйста менять мать и комп в целом  |
delux1 Гость 84.54.*.*
Aleksandr_M, скорей наоборот - не хочет работать в ДВУХканальном режиме....можно ещё взглянуть поддерживает ли твоя мамка память эту...а также попробовать с другими одинаковыми планками, заведомо поддерживаемыми мамкой...
Работает ли одна планка во всех 3х отсеках или только в первом?
Попробуй также установить во 2 и 3 отсек(синие) не трогая 1 жёлтый....
Добавлено 26-06-2010 01:58
кстати вроде она и не поддерживает 2х канальный режим... |
TL4M Гость 92.112.*.*
Aleksandr_M, какое напряжение питания памяти? Есть подозрение, что nForce4 дуркует. Ну, и память протестировать необходимо. |
| delux1 писал: | | кстати вроде она и не поддерживает 2х канальный режим... |
Извиняюсь, забыл ссылку на мать дать. Вот: http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info& ... Одноканальная она.
| delux1 писал: | | поддерживает ли твоя мамка память эту | да, поддерживает, только вот нет под рукой 2-х рабочих ещё
| delux1 писал: | Работает ли одна планка во всех 3х отсеках или только в первом?
Попробуй также установить во 2 и 3 отсек(синие) не трогая 1 жёлтый.... |
Как сказать.... Значит одна планка заработала в крайнем синем, но винда через минуту примерно зависла. Я выключил кнопкой всё. И обрадовался, думая что эта планка не исправна.
И тут же попробовал в этот же отсек поставить "рабочую" - даже до загрузки винды не доходит - матюкаеться на какието адреса памяти! Сразу перекинул планку в желтый слот - и тоже самое! Тут я чуток стреманулся.
Но сделав CMOS сброс - всё заработало. И обе планки в желтом слоте с виндой работают нормально. Стоит поставить 2-ю планку в синий слот (хоть в соседний, хоть через один) и винда зависает. (время разное всегда, но 5 минут даже не работает)
С любой виндой XP всё работает с 2-мя гигами))) Последний сервис пак 3 стоял с последними обновлениями и все норм)) А тут не хочет...
| TL4M писал: | | какое напряжение питания памяти? Есть подозрение, что nForce4 дуркует. |
Питание не смотрел - вечером посмотрю, как дома буду.
P.S: биос перешил на последний, который был на сайте производителя - без результатов. HDD стоит сатовский, сигейт на терабайт. Но не думаю что винт тут мешает.
Кстати как можно поиграться с таймингами оперативки в биосе? А то я немного что то менял - работает чуток дольше, а потом синий экран смерти.
Жаль нет планок 1-й DDR сразу на 2 GB  |
KSST Участник Сообщения: 37
| Aleksandr_M писал: | | Кстати как можно поиграться с таймингами оперативки в биосе? |
Наиболее существенный для стабильности Command Rate(CR) - ставить 2.
Основные тайминги - CL-RCD-RP-RAS - типичные -3-3-3-8,можно попробовать 3-4-4-9 - должно быть чуть стабильнее.
Напругу на память можно поднимать до 2.7-2.8в спокойно.
Можно еще попробовать поднять слегка напруги на мост и камень(контроллер памяти у A64 в проце) |
KSST, спс, попробую)))
А никто не знает требований к железу для вин 7? А то на сайте майкрософта, да и везде, я ни разу не видел что либо про оперативку, кроме того что её нужно минимум 1 ГБ. А про DDR или DDR 2, или про одноканальные, или двух - ничего нигде не написано... |
| Aleksandr_M писал: | | А никто не знает требований к железу для вин 7 |
А суть требований одна -стабильность(ну и объем)-неважен тип памяти,канальность - WIN7/VISTA гораздо больше нагружает оперативку,чем XP.
В результате редкие,одиночные ошибки памяти в XP могут оказаться незамеченными(хотя стресс-тест их,конечно,выявит),а в в WIN7/VISTA они могут привести к синим экранам. |
KSST, лучше протестировать память? А ещё лучше подставить другие планки.
Но всё равно странно - почему с одной из них работает?  |
Память хорошо тестят OCCT(связку проц-память), или SNM.Или из под DOS - memtest.
Ну а две планки нагружают контроллер побольше.
Платформа S754 в этом плане вообще несколько ущербна - с тремя планками,обычно,вообще не работает(больще двух слотов,как правило,и не распаивают).
В отличие от,казалось бы,аналогичной(процы,по сути,те же) S939 -те и с 4 планками спокойно справляются. |
Ок. Буду тестить сегодня. О результатах отпишусь.
А если возникнет вопрос о замене метеринки - прийдётся менять всё? Или возможно взять мать под мой проц AMD Sempron 3000+ но со слотами под DDR 2? (правда я такой ещё не видел - но вдруг )
Я б тогда поменял мать и купил бы одну планку на 2 ГБ ддр 2-ю.
Ну или если такой матери нет - то есть ли такая, в которой бы работали мои две планки и мой проц на семерке?
Но по моему выгодней собрать новый комп с новой материнкой. процом и оперативкой))) ? |
| Aleksandr_M писал: | | мой проц AMD Sempron 3000+ но со слотами под DDR 2? (правда я такой ещё не видел - но вдруг голливудская улыбка ) |
Невозможно,контроллер в проце поддерживает только DDR1.
| Aleksandr_M писал: | | Но по моему выгодней собрать новый комп с новой материнкой. процом и оперативкой))) ? |
Лучший вариант. |
В общем memtest ничего не показал. Сделал два прохода и все без ошибок.
Наверное материнку (весь комп) надо менять... |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Уважаемый, подскажите-ка ваш блок питания?
Год назад подобную проблему сменил заменой 450 FSP на 650 Chieftec.
Да. предысторией была смена видеокарты, была установлена без доп питания, повышение нагрузки на питатели мат. платы привело к просадке напряжений. |
djdollar, БП - на 300 W. Достаточно? |
Luber Участник Сообщения: 660
Aleksandr_M, маловато, у меня подобная конфигурация, но Athlon 3000+ , с БП 350 Вт работал плохо - грелся, перезагружался, терял жесткий диск. Замена БП на 450 Вт помогла. |
Ставьте на 450 и проверяйте. 300 ватт для этой системы - minimum minimorum. и это если БП свежий. |
Понял. Всем спасибо за информацию. Как и везде... Нет питания - кина не будет
Буду брать новый комп с новым БП. Потому как нет возможности сейчас проверить другим более мощным, то тему закрываю.
