материнка ga-8gem667 зависает при подключении клавиатуры
robot3444
06-02-2009 03:20
попался мне в руки данный экземпляр,сначала включалась грелся южный мост,заменил apm3055l всё нормально материнка запустилась,биос устройства нашел тоесть полный гуд,видео встроенное работает на мониторе всё гуд.выключил подключил клавиатуру получил ступор,мать включается куллера крутятся но дальше дело не идёт.замеры показали по линии Clock генерация то есть то нету по линии data напряжение от 0 до 5 вольт по этойже линии при нажатии клавиши видны посылки кодов.ради интереса подключил мыш генрация стабильная по линии data почти 0 вольт.зашел в тупик похоже на мультик только както интересно получается мышь если подключена к своему разъёму то всё работает,биос проходит все тесты то есть всё в норме.в этой области ещё мало опыта,хотя подозреваю на биос может какойто великий человек в биосе поставил защиту на включение.ещё забыл биос на отсутствие клавиатуры не ругается просто просит нажать f1 или del.
6arrep
06-02-2009 04:08
robot3444, похоже на мульт , но ты описал слишком мало проделанной работы,
к примеру:
проверял ли ты саму клаву? Не в порт мыши ты её подключал случайно? Сбрасывал ли ты CMOS? Работает ли мать с USB клавой? Имеешь ли ты пост-карту? Если да то что она показывает? Греется ли мульт при этом? Просаживаются ли питания с клавой? Пробовал ли ты на другом бп? Пробовал ли ты с другой клавой?...
robot3444
06-02-2009 11:46
клавиатура 100% рабочая на другом компе работает на ура.порта перепутать не возможно не новичёк.пост карты нет та как серьёзно ремонтом матерей не занимаюсь но подумываю об ней.блок питания другой потключал,мультик не греется.питания на клавиатуре просадить тяжело но не садит.usb клавиатуры пока нет сейчас исщу её.идеи кончились кроме замены мультика или прошивки биоса.
Stelt
Рокенрольщик
06-02-2009 11:52
Прошей для начала биос, потом уже до мульта доберёшся, если не поможет перепрошивка.
neo831
06-02-2009 11:56
Если клок теряется - то 100% или мульт, или, что тоже вероятно, его обвязка до разЪема PS\2, всякие мелкие керамические емкости и дроссели.
robot3444
06-02-2009 12:10
neo831 писал:
сегодня попробую,хотя когда потключил мыш к разъёму клавиатуры генерация была постоянной без сбоев.
robot3444
07-02-2009 18:37
взял клавиатуру usb подключил реакции ноль,подключил к пс2 через переходник получил ступор на клавиатуре светодиоды мигают один раз в 4 секунды какбудто идёт опрос и всё дальше дело не идёт.похоже юг поднакрылся или мультик.у кого какие будут идеи.
neo831
07-02-2009 20:05
USB клаву в винде включал? Что есть "реакции 0"?
robot3444
07-02-2009 21:29
neo831 писал:
винду установить не могу,только биос,usb клавиатура не работает при подключении к ps/2 через переходник получаю ступор и мигание один раз в 4 секунды.
neo831
07-02-2009 21:59
Разберись с цепочкой от разЪема клавы до MIO. Если есть керамические емкости или сборки емкостей между массой и сигнальными линиями порта PS\2 - отпаяй и выкинь, дроссели все смени на заведомо исправные или, на время тестирования, перемкни проволочками. Сам разЪем на матери вызвони на предмет обломанных контактов - бывало и такое.
robot3444
07-02-2009 22:31
neo831 писал:
емкостя есть как раз между сигнальными и корпусом,дроселей не увидел только еще одни конденсаторы между питанием и корпусом.пошел отпаивать потом отпишусь.
Добавлено 07-02-2009 23:19
не помогло,похоже мультику капец.завтра поеду перепрошьют биос посмотрим если не поможет тогда на запчасти.
neo831
08-02-2009 11:52
robot3444, Зачем на запчасти - мульт перепаять 5 минут делов.
robot3444
08-02-2009 13:23
neo831 писал:
если найду донора то попробую,сейчас еще с одной гигабитной матерью буду развлекаться север греется.
robot3444
10-02-2009 01:28
тему закрываю,донора найти не могу.а те что предлагают цена такая что не выжу смысла её подымать.всё упёрлось в юг и мультик.всем спасибо за помощь.
JohnK
10-02-2009 07:11
robot3444, И хоть-бы раз назвал имя мультика подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка ga-8gem667 зависает при подключении клавиатуры
  • материнка NF4K8AB с 2-мя планками DDR зависает на win7
  • материнка GA-GC230d Atom зависает на проверке памяти.
  • Мать GA-8GEM667. Не включается
  • GA-8GEM667 грузится один раз
  • Опознать элемент на материнской плате GA-8GEM667 rev 1.0
