материнка GA-GC230d Atom зависает на проверке памяти.
timerbulatov
05-01-2010 23:11
имеется мать гигабайт GA-GC230d Mini-ITX с впаянным процом Atom 1.6gh.и интегрированным видео.внезапно перестала запускаться.
материнка отработала пару месяцев в ненагруженном режиме(серфинг,музыка,скайп)вечером нормально выключили-утром при включении зависла на этапе проверки памяти.
Что делал:
CMOS сбрасывал,память подкидывал точноо такую и заведомо исправную из рабочей машины.БП подкидывал.питания с БП не садит,ничего аномально не греется.ни в настройки биоса,ни в режим прошивки биоса не заходит.напряжения на памяти 1.8 вольта есть.
покупалось две такие платы,режимы на рабочей и неисправной совпадают,перекинул флэшку с биосом-ноль эмоций.
Может кто сталкивался?Заранее благодарен за советы по существу проблемы.
Генчик
Гость 85.181.*.*
05-01-2010 23:26
timerbulatov писал:
timerbulatov, нафиг лезть в гарантийную мамку, неси по гарантии взад.
timerbulatov
05-01-2010 23:36
Генчик, везти далеко,ибо заказана по инету,оплачена по нему же и доставлена почтой.а претензии будут рассматриваться дольше чем придет новая мамка.проосто если не выгорит - повешу еще один трофей на стенку.просто немного жаль.но и цена не кусается-2300.
Генчик
Гость 85.181.*.*
05-01-2010 23:44
timerbulatov, закажи другую, а эту отправь по гарантии назад, пока ещё не раскурочена. Чудной
SERG
06-01-2010 00:25
timerbulatov, сними с севера железку и попробуй запускать нажимая на углы чипа , если будут изменения - он отваливается,
если нет - он сдох. В первом случае есть шанс прогреть, во втором заменить.
timerbulatov
06-01-2010 10:04
железку то я отправлю...но продолжительные праздники внесут временные коррективы.аккуратно снял радиаторы с проца,видюхи и моста.прижимал,немного перегибал,прогревал.толку нет.наведу марафет на плате и упакую.тему закрываю.Спасибо всем откликнувшимся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка GA-GC230d Atom зависает на проверке памяти.
  • Материнка GA-8S655sx нет питания памяти.
  • материнка ga-8gem667 зависает при подключении клавиатуры
  • материнка NF4K8AB с 2-мя планками DDR зависает на win7
  • Ошибка при проверке Seatools
  • HDD Seagate 500Gb Momentus 5400.6 затыкается на проверке
