Всем доброго времени. Котел Nevalux-8624, на дисплее мигает "99" и ключик сервиса. Плата MIAD500 ведет себя одинаково на котле и на столе. Подскажите что за ошибка?
На одном сайте нашел одно из объяснений - "Ошибка 99. Свидетельствует о проблеме с электричеством: Отсутствует заземление. На котле присутствует потенциал, то есть напряжение. Поменяны местами фаза с нулем."
Но фазу с нолем котел не контролирует, потенциала нет, заземление есть.
Процессор определяет параметры сети через оптопару U3. Если они не соответствуют требованиям, плата переходит в режим ожидания.
Предполагаю, что ошибка 99 связана с управлением газовым клапаном. Реализовано с помощью дополнительного микроконтроллера U2 (pic12f609). Нет донора, чтобы подкинуть для проверки.
Плата первой дает ошибку 04 (недостаточное давление), далее 05 (NTC отопления), 06 (NTC ГВС), следующая 99. При имитации пламени появляется символ пламени на дисплее.
