NevaLux 7023 ощибка е8
pmg181
16-09-2015 04:33
Доброго времени суток всем
Проблема такая NevaLux 7023 начал выдавать ошибку е8 . При включении в разетку сначала выдаёт OF,нажимаю клавишу включения несколько раз ,потом как бы включается но табло нули ,спустя секунд 20 появляется ошибка ,обвязку проверил кроме кварца.По входу шлейфа стоит какая то микрушка с надписью 24LC0181 или может чуть не так,очень плохо видно что на ней написано
Не судите строго это моя всего четвертая плата подскажите пожалуйста где что проверить ткните носом
Нестор
16-09-2015 08:59
pmg181 писал:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=24LC01B
Cesar
16-09-2015 10:49
E8 - Ошибка коммуникации
Причины:
1.Поврежден шлейф, связывающий плату контроллера с платой управления или отсутствует контакт в разъемах шлейфа
2.На плате контроллера отсутствуют все джамперы (перемычки) S1, S2, S3, S4
pmg181
16-09-2015 14:48
Нестор, спасибо
Добавлено 16-09-2015 15:18
Cesar,
перемычки все на месте стоят в положении2-3,шлейф который работал с этими платами сейчас работает сдвумя родными ,которые выбило грозой и горел предохранитель,после замены двух 1N4007 на плате контроля плата пошла
а эти две платы (не родные),сейчас у меня ,сейчас проверил обвязку джамперов все в норме просто не занаю куда ещё тыкнуть:(
arisov77
16-09-2015 21:46
pmg181 писал:
...а эти две платы (не родные)...(
Судя по фото - это платы "последнего поколения" - DKL1, в котлы такие платы не ставили. Со старой панелью ("мордой") они не совместимы (шлейф с разъёмами - одинаковы). Нужна панель DKL2-01 (постараюсь как нибудь сфотографивать DKL1 и DKL2).
pmg181
16-09-2015 22:00
arisov77, морда тоже у меня лежит там тоже самое ,только расположение немного другое .Вот этот комлект и выдаёт Е8 .Да ещё при включении слышно что щелкает какое то реле
arisov77
17-09-2015 00:11
pmg181 писал:
pmg181, да мы стобой соседи! улыбка
Попробовал сейчас плату DKL1 на столе - с "мордой" DKL2 - "полёт нормальный", а со старой "мордой" - всё как ты описываешь - "выдаёт Е8 .Да ещё при включении слышно что щелкает какое то реле"
pmg181
17-09-2015 10:34
arisov77, написал в личку
pmg181
20-09-2015 20:36
Попрыбывал заменил кварцы на обоих платах результат: котел пошол не нагреве воды,но повторный нагрев выдал F8
pmg181
02-10-2015 16:42
Короче никаких мыслей ни у кого нет
Добавлено 02-10-2015 16:43
И все профи молчат))))
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NevaLux 7023 ощибка е8
  • NEVALUX - 7023 никаких признаков жизни.
  • Котёл NevaLux 7023 при включении ГВС насос неотключается.
  • Neva lux 7023 опознать чип резистор R59 на плате субмодуля
  • Nevalux 8224 нет розжига
  • NevaLux-8624 ошибка 99
