NEVA LUX 8624 не запускается
Сириус
03-08-2018 11:39
Коллеги подскажите, NEVA LUX 8624 стоит в дежурном режиме показывает температуру системы отопления и гвс ошибок не выдаёт,
но при открытии крана горячей воды не запускается. Показывает что температура воды падает но не стартует, также не стартует и с отоплением, температуру на индикаторе показывает, кнопками регулирует но не стартует. Со слов владельца была гроза и после грозы перестал нормально работать, на отключение датчиков реагирует и выдаёт соответствующую ошибку.
У меня предположение что слетела прошивка, но не совсем в этом уверен.
Плата с дисплеем маркировка на плате P069B1
Что это может быть?
АлександрСГ
04-08-2018 23:00
А окромя температуры, на индикаторе ещё значки какие ёсть ?
Zloyby
05-08-2018 12:24
Сириус, а не в ожидании стоит у вас котел? Смотрите цепь от перемычки внешнего термостата до микроконтроллера через оптрон.
Virviglas
05-08-2018 20:50
На гвс он тоже не включается. Автор в первом сообщении написал
Сириус
06-08-2018 09:17
Значки есть в зависимости от того какой режим включен. Если зима, то батарея светится, если лето, то краник.
KVI34
06-08-2018 22:02
\Сириус, А если осень или весна? улыбка смотри датчики без-ти
Сириус
07-08-2018 08:20
На датчики реагирует.
Тему закрываю, хозяева решили установить новый котёл.
Добавлено 07-08-2018 08:21
Плату пока в шкаф, займусь позже при наличии свободного времени, плату мне подарили.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NEVA LUX 8624 не запускается
  • Плата котла Neva Lux 8624
  • NevaLux-8624 ошибка 99
  • Nevalux-8624 плата Miad500 определить элемент
  • Demrad NEVA HK 24
  • нет запуска NEVA LUX-8224
