Nevalux-8624 плата Miad500 определить элемент
danatz2
20-04-2017 10:50
вылетел элемент с обозначением 7W (SOT323)
не подскажите что это такое? на просторах ничего не нашел...
http://s020.radikal.ru/i712/1704/62/87bd80cf66eb.jpg
jvolfss
Молодой дед
20-04-2017 13:09
danatz2 писал:
....7W (SOT323)
Здесь Смотрел???
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://ecworld.ru/support/sdd/7w.htm
PDTB113ZT
Taska
20-04-2017 13:14
Может и этот. смотри как включен и чем управляет
danatz2
20-04-2017 14:17
jvolfss писал:
danatz2 писал:
....7W (SOT323)
Здесь Смотрел???
PDTB113ZT
спасибо, здесь не искал...
только вот корпус sot23 и в даташите на транзистор нет корпуса sot323
еще принесли другую плату, там этот элемент звонится как обычный npn транзистор (падение напряжения б-э и б-к примерно одинаковое - около 0,65В) и если померить сопротивление б-э (в схеме), то получается 24кОм, а никак не 11кОм (судя по схеме цифрового транзистора)
Добавлено 20-04-2017 14:18
Taska писал:
Вот на этот похож...
Всем спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Nevalux-8624 плата Miad500 определить элемент
  • NEVALUX-8224 плата MIAD500, опознать элемент
  • NevaLux-8624 ошибка 99
  • Плата котла Neva Lux 8624
  • Плата DBM01 определить элемент.
  • плата от Ferroli Divatech-13-24 определить элемент
