нет запуска NEVA LUX-8224
саныч75
17-01-2016 10:32
Приобрел на днях для собственного потребления NEVA LUX-8224 (так-как старый Daewoo проработав 8 лет вышел из строя). Взял не за дорого, 2013 года выпуска, не пользованный, в упаковке, 2 года пролежавший в гараже,куплен был в интернет магазине. Приготовил к запуску в соответствии с инструкцией, запускаться не хочет, показывает две полоски, что согласно руководству :
"3.3.4. Работа котла при пониженном/повышенном напряжении питания
При выходе напряжения питания за интервал 190 / 250 В плата электронная переводит котел в режим
ожидания. При этом на дисплее котла отражается символ и котел не реагирует на нажатие кнопок
управления.
Через 30 секунд после восстановления напряжения в интервале 190 / 250 В происходит автоматическое
восстановление работы котла"
Напряжение питания у меня 214в, давление в системе 1.5 бар, воздух выпущен, вал насоса провернул вручную.
При включении отображается смена режимов, возможно изменять температуру, но после значение температуры меняется на отображение двух полосок. В котле тишина, нет ни каких включений и переключений.
Прошу знающих людей дать подсказку на дальнейшие шаги.
Теоретик65
17-01-2016 12:52
саныч75, Для начала снять плату и протереть спиртом контактные площадки под кнопками и сами кнопки.
Добавлено 17-01-2016 13:01
поставить изолирующую втулку на газ, заземление, на корпусе котла не должно быть потенциала.....
Мсервис
17-01-2016 18:04
Плату в ремонт, она неверно измеряет напряжение. Лечится.
bettman
17-01-2016 18:47
саныч75, Мсервис, Те платы, которые умеют мереть напряжения (и те которые мне попадались) обычно не включаются, или выдают ошибку сразу!
А так, говно котел! К одним клиентам как на работу езжу, не знаю как послать улыбка (И не приехал бы, если бы не сказали, что европейский котел) улыбка
Добавлено 17-01-2016 18:52
Уж лучше Дэу бы починил. Хотя... то же не айс улыбка
саныч75
17-01-2016 19:41
садит выход КРЕН , вместо 5в, всего 2.48в.Что садит пока не нашел. Блок питания не импульсный. Схемку хорошо бы найти на устройство. Под дисплеем сидит ST72C334N4 и ATMEL1249 TINY13.
Добавлено 17-01-2016 21:45
ДЭУ сгорел во второй раз циркуляционный насос, прогорел основной теплообменник, подкапывает прямо на дымосос
Теоретик65
17-01-2016 19:49
Тогда поведение платы описанное в начале не возможно.
Добавлено 17-01-2016 19:50
саныч75 писал:
Добавлено 17-01-2016 20:00
Включи плату без котла, подай только 220в
Мсервис
17-01-2016 20:09
Саныч75 смотри http://www.youtube.com/watch?v=lDTaYK8Tcjs
саныч75
17-01-2016 21:07
2.5в намерил относительно корпуса котла, меряя от корпуса КРЕН норма 5в.
пару раз завелся, чтото дребезжит в релюшках, думаю дело в них.
Теоретик65
17-01-2016 21:21
саныч75 писал:
нет не в них, а в ремонтнике
Мсервис
17-01-2016 21:21
Схема вот
саныч75
20-01-2016 17:48
Моя плата котла имеет наклейку MIAD300. Схема и видео хорошие, но видимо не мой случай. Стабилитрон Y4W выдаёт как надо 15в, оптрон рабочий, транзистор перед оптроном звонится как рабочий. Пробовал замкнуть ноги 3-4 оптрона сначала резистором 150 Ом, после перемычкой, изменений нет. Две полосы на табло не уходят.
Сейчас при включении котла , пока идёт тест, включается водяной насос на время около 10 сек, потом котел выключается, опять горят две полоски.
Мсервис
21-01-2016 09:10
Транзистор лучше заменить, деталей 5 штук всего то
саныч75
21-01-2016 12:29
стабилитрон менял на 12 вольтовый (д814д), транзистор поставил кт3130, нет изменений.
lavrishin
21-01-2016 16:48
саныч75,
Ты почаще выкладывай схемы участников этого Форума на других Форумах. И почаще выдавай их за свои наработки.
Быстрее помогут...
саныч75
21-01-2016 17:49
пиратство в нашей стране ещё никто не отменял
arisov77
21-01-2016 21:23
В платах MIAD300 с оптроном по контролю входного напряжения такая фигня (периодическое зависание) наблюдается. В таких же, на вид платах, но без оптрона такой проблемы нет.
Я пытался победить такие платы (несколько раз), но толком не смог. Менял номиналы элементов, видоизменял схемку (с целью расширения Uвходного и формирования такой же формы импульса на выходе, как и при нормальных 220V) - не помогает. Даже менял местами МК с платы без оптрона, но эти МК (прошивки) не взаимозаменяемые.
Реже плата стала зависать, когда сделал на отдельном МК генератор импульсов (с такими же Ton/off импульса, как при входном U=220V). У клиента более года такая модернизированная плата стоит, недавно был у него - говорит, что контрастный душ стал намного реже, но всё равно бывает. На отопление это кратковременное зависание на чёрточках не так заметно.
Моё предположение, что это какой то программный глюк, т.к. по моим наблюдениям такой "косяк" есть у всех плат с оптроном. У кого то чаще, у кого то реже.
Кстати, постоянное свечение полосочек и молчание котла на отоплении будет, если нет перемычки внешнего термостата (разъём М10). На ГВС котёл работает?
саныч75
22-01-2016 06:22
перемычка М10 на месте, котел не работает ни в каком режиме (ГВС, отопление, смешанный), во время теста крутит насос, после светятся две полоски, возможно менять режимы , температуру, после отмаргивания символа опять светятся две полоски. Может недоглядел какой датчик закис.
Можно подробнее- какие должны быть импульсы на входе контроля напряжения?
s.enns
22-01-2016 07:13
саныч75 писал:
зато тут Правила форума ещё ни кто не отменял гы-гы
саныч75
22-01-2016 07:29
так-то права на интеллектуальную собственность принадлежат разработчикам , производителям, а не участникам форума
Теоретик65
22-01-2016 09:18
Тогда покупай новую плату, эту ты САМ не осилишь.
саныч75
22-01-2016 09:37
если нет дельных советов, прошу проходить мимо
Теоретик65
22-01-2016 09:38
саныч75, Ты их больше не получишь.
Gaz
22-01-2016 09:53
саныч75 писал:
s.enns писал:
саныч75 писал:
Хм..., правда не понимает или придуривается...
lavrishin
22-01-2016 19:22
саныч75 писал:
Когда-то за пиратство отправляли на виселицу, однако...
jvolfss
Молодой дед
22-01-2016 21:03
саныч75 писал:
Тебя культурно попросили-Ты начинаешь выеживатся! Тебя ни кто не запрещает этой схемой пользоваться.
Твой гонор тебе не помощник в будущем. и это факт!
саныч75
25-01-2016 06:24
наконец то я победил котёл - как оказалось он отлично работает, но только в дапазоне напряжений от 150 до 200в. Пустив через ЛАТР , всё завелось.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» нет запуска NEVA LUX-8224
  • Neva Lux 8224 не работает ГВС.
  • NEVA LUX 8224 опознать деталь
  • Neva Lux 8224 Плата ECB281 опознать D7
  • Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
  • Перевод котла NEVA LUX 8224 на сжиженный газ.
