Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
sergey_ba
06-10-2009 14:43
Котел работает на сжиженном газе. Отработал несколько месяцев. Все было нормально. Сорвало трубу на подаче воды в ГВС и вода попала внутрь котла. Так же на плату электроники. Все тщательно просушено. Плата доставалась и сушилась. Так то вроде она вся пролачена. Налетов никаких не видно. Котел работает нормально за исключением неравномерного розжига. Если смотреть на горелки раньше они разжигались почти все одновременно, а теперь вначале зажигаются какие то крайние, а потом уж средние с хлопками. Иногда средние вообще не разжигаются и котел уходит в ошибку (01-отсутствие пламени). т.к. датчик горения находится возле средних горелок.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
06-10-2009 16:57
sergey_ba, помираю со смеху! а почистить горелки слабо???
sergey_ba
06-10-2009 18:33
В том то и дело что горелки проверял. Все чистые. Когда зажгутся все горелки, то горят одинаково. Пламя нормальное, почти без красных язычков.
evgenij_slav
06-10-2009 20:19
sergey_ba, какие давления по газу? После аварии проверяли?
sergey_ba
06-10-2009 20:28
Не проверял. Завтра попробую проверить. За монометром в горгаз придется заехать.
Павел К
06-10-2009 20:39
sergey_ba, сделай себе U образный манометр. Делов на 10 мин и ехать никуда не надо.
sergey_ba
08-10-2009 20:15
Действительно оказалось низкое минимальное давление. Поднял и стало все нормально. Розжиг стал равномерным. Только не понял почему сбились настройки. Спасибо всем!!!
Vitalson
Тихушник
23-10-2009 00:01
Настройки могли не сбиваться, просто упало сетеавое давление газа...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
  • нет запуска NEVA LUX-8224
  • Neva Lux 8224 не работает ГВС.
  • NEVA LUX 8224 опознать деталь
  • Перевод котла NEVA LUX 8224 на сжиженный газ.
  • Neva Lux 8224 Плата ECB281 опознать D7
