Neva Lux 8224 Плата ECB281 опознать D7
bettman
21-07-2018 19:58
Стабилитрон D7 в цепи контроля напряжения в сети.
Может на других платах такая же схемотехника.
anatol22
21-07-2018 20:49
В подобных схемах производителя стоит на 5В.
аристошка
21-07-2018 21:56
на плате замерял примерно 4.2 в
Konstantin_18
21-07-2018 23:33
bettman, Посчитай напряжение на R109.
bettman
22-07-2018 10:02
Konstantin_18, R72-76 22kOm. Если откинуть D7, R92 и оптопару, получиться примерно 22 в.
anatol22
22-07-2018 10:30
bettman, подобрать стабилитрон - намного быстрее улыбка
bettman
22-07-2018 13:47
В общем при 220 в. в сети, подходят стабилитроны от 8.2 до 15в. Судя по тому что измерил аристошка, подходит 9.1в. Его и оставил.
bettman
06-08-2018 13:33
Пришла плата такая же. Померял - 9.1в.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Neva Lux 8224 Плата ECB281 опознать D7
  • NEVA LUX 8224 плата Baltgaz нет опознавания пламени
  • NEVA LUX 8224 опознать деталь
  • нет запуска NEVA LUX-8224
  • Neva Lux 8224 не работает ГВС.
  • Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
