Neva Lux 8224 не работает ГВС.
wrill
04-11-2010 16:35
Доброго времени суток! Жалобы :нет горячей воды, по отопленению проблем нет. ГВС не работает ,при детальном изучении проблемы выяснилось следующее;котёл не видит реакцию датчика потока ,оказалось оторвали при монтаже, он держится на защёлках, провернули патрубок входа холодной воды .По этому же котлу, на второй год эксплуатации уходит в ошибку 03, чаще всего виновато реле вентилятора отработанных газов.Потом, через один они текут в соединениях, сыроваты ещё ,по ходу такими и останутся .Спасает герметик, перед монтажём приходится все соединения хорошо им обрабатывать .Просьба к модераторам сильно не пинать, если тема так себе, можете удалить .Просто достали эти котлы ,а инфы по ним очень мало...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Neva Lux 8224 не работает ГВС.
  • нет запуска NEVA LUX-8224
  • NEVA LUX 8224 опознать деталь
  • Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
  • Перевод котла NEVA LUX 8224 на сжиженный газ.
  • Neva Lux 8224 Плата ECB281 опознать D7
