Перевод котла NEVA LUX 8224 на сжиженный газ.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
sergey_ba
09-02-2009 14:33
Имеется котел NEVA LUX 8224. Предназначен для работы на природном газе. Как можно переделать такой котел на сжиженный газ? На сколько сложная эта переделка? Если вообще это возможно.
dmvt1
09-02-2009 19:34
Купить комплект жиклеров на сжиженый газ, заменить жиклеры и отрегулировать максимальное и минимальные давления газа в соответствии с инструкцией. В Инструкции должна буть процедура перевода на другой тип газа.
sergey_ba
09-02-2009 19:51
В инструкции ни слова про настройку. Где то здесь на форуме читал что на плате есть какая то перемычка для перехода. Не понятно как добраться до жиклеров. Закрытая камера сгорания.
aqueous
09-02-2009 20:17
sergey_ba, при таком раскладе сам туда не лезь. И вообще как это будет выглядеть, каждый день балоны менять?
sergey_ba
09-02-2009 20:32
У нас это дача. Приходится ездить туда каждый день чтобы протопить печь. Хотелось бы просто поддерживать температуру в доме немного в плюсе (хотя бы +8-10 гр) и этого было бы достаточно. Отапливаемая площадь 50 кв. метров. В будущем планируется подвод центрального газа. При таких условиях я предполагаю что баллона 40 литров должно хватать на неделю.
lavrishin
09-02-2009 20:45
sergey_ba,
В документацию смотреть не пробовал?
sergey_ba
09-02-2009 20:52
В документации написано "Перемычка" А для чего она ни слова. Я так понял. Меняются жиклеры и переключается перемычка.
lavrishin
09-02-2009 20:55
sergey_ba,
Еще и настроить газовый клапан придется.
sergey_ba
09-02-2009 21:00
А как добраться до жиклеров? А то приглашу мастера с горгаза и будем голову ломать.
lavrishin
09-02-2009 21:06
sergey_ba,
Горелку надо снять - сразу будет видно. Мастер для того и нужен, чтобы хозяин голову не ломал. Учти, что и редуктор давления на газовый баллон тоже придется применить не любой.
sergey_ba
09-02-2009 22:13
А сама горелка не меняется? И какой редуктор необходим? У нас в городе ничего не купить. Придется заказывать все.
lavrishin
10-02-2009 08:08
sergey_ba,
По газовым редукторам тема уже была, насколько я помню. Поищи на Форуме. Горелку менять нет необходимости.
sergey_ba
10-02-2009 08:15
Все примерно понял. Спасибо всем за ответы.
sergey_ba
11-02-2009 10:12
Поговорил с мастером. Утверждает что ничего переделывать не нужно. Просто настраивается редуктор и все. Говорит что уже так подключали. Что то у меня сомнения. Не черевато ли это? И не увеличится ли при этом расход газа?
lavrishin
11-02-2009 10:15
sergey_ba,
Расход газа не увеличится, а вот комфорта необходимого не дождетесь. Особенно при приготовлении горячей воды.
sergey_ba
11-02-2009 10:36
Что подразумевается под словом "комфорт"? Горячая вода вообще не нужна. В доме нет водопровода. Необходимо поддержка только температуры в доме в пределах +8 до +10 градусов. На отопление сильно скажется?
sergey 73
11-02-2009 11:35
Переделівать нужно обязательно, по крайней мере нужно уменьшить жиклёры и поднять минималку. Постараюсь в кратце объяснить почему. Первичный воздух в горелку подаётся методом эжекции, т.е увлекается за собой струёй газа, у пропана давление выше примерно в два раза, поэтому если оставить всё как есть котёл попросту будет коптить. а на минимальном пламени вообще будёт тухнуть. Так что не нужно изобретать велосипед и считать своего мастера умнее инженеров которые разрабатывают котлы. Хотите повышенного расхода или аварийную остановку по отсутствию пламени, делайте как он говорит, если же хотите нормальной работы - делайте как положено, тем более для нормального мастера перевод на пропан - 20 минут делов, даже форсунки покупать не нужно, существующие запаиваются оловянным припоем и просверливаются заново свёрлышком 0,7 мм. При обратном переводе, форсунка нагревается, припой вытекает и всё, опять можно настраивать метан. По поводу регулировки пропанового редуктора, поверте не найдёте такого редуктора, а тем более регулируемого, который стабилно бы выдавал 120 мм.в.ст. Проще купить за копейки обычную жабку, а ещё лучше поставить два бытовых балона с редукторами в паралель. И обязательно поставить комнатный термостат, кстати на них почти на всех есть режим антизаморозки. Будет минимальный расход пропана плюс дополнительная экономия электроэнергии, т.к при срабатывании термостата насос в котле тоже отключается.
lavrishin
11-02-2009 11:39
sergey_ba,
Если не поменять жиклеры, то очень быстро в котле соберется сажа.
sergey_ba
11-02-2009 12:45
Вот теперь все понятно. Спасибо всем. Буду искать такого мастера чтобы переделал. Купить форсунки не проблема. Спасибо всем!!!
sergey_ba
01-03-2009 22:44
Хорошего мастера я так и не нашел. Решил самостоятельно запустить котел. Поменял форсунки. Перебросил перемычку. Котел заработал. Пламя устойчивое. Без красных язычков. Работает нормально.
Вопрос.
Я не трогал регулировку клапана подачи газа. Нет мономера. Есть ли в этом чреватые последствия? Скажется ли это на расход газа?
sergey 73
01-03-2009 23:43
В Вашей ситуации по большому счёту НЕТ. Просто котёл не будет развивать максимальную мощность. Если на малом пламени устойчиво работает, то и пусть себе работает. Попробуйте снимите один конец с катушки модуляции, если не потеряет пламя, всё нормально.
sergey_ba
02-03-2009 08:57
И сразу вопрос. Можно ли подключить к этому котлу датчик температуры в комнате? Чтобы котел постоянно поддерживал постоянную температуру в помещении.
sergey 73
02-03-2009 18:53
sergey_ba, Нужно быть повнимательнее, прочитайте последние строки моего поста от 11.02.09 в этой теме.
sergey_ba
02-03-2009 19:29
Рано радовался. Сегодня оставил на длительное время. По приезду котел был в блокировке (ошибка 01-недостаточно газа). Похоже минимального давления не хватило. Котел не смог зажечься и ушел в блокировку. Можно ли подстроить клапан без манометра? т.е. по горению пламени.
И какой комнатный термостат к нему можно подключить?
mrstone
02-03-2009 19:53
sergey_ba писал:
Серый, что за натура - играть в "русскую рулетку" с газовым оборудованием?! шок
Или пыхнет, или бахнет, но, может быть и пронесёт... Чудной
sergey 73
02-03-2009 20:34
sergey_ba писал:
Врядли, скорее всего газ кончился или баллон обмёрз.
sergey_ba
02-03-2009 22:29
Газ не закончился. Балон только заправил. После нажатия кнопки "Reset" котел запустился. Балон находился в помещении. До этого тестил котел на температуре носителя 70 гр, обмерзания не было. А оставлял всего на 45 гр.
sergey 73
02-03-2009 23:43
Нужно учитывать что при максимальном пламени балона хватает примерно на 20 часов. После перезапуска котёл может запустится опять, т.к плохоиспаряемые примеси нагрелись.
sergey_ba
03-03-2009 08:23
Котел на этом баллоне проработал максимум 2 часа и то не на максимальной мощности, поэтому я на 100% уверен что баллон почти полный (Да и по весу баллона это тоже видно). Я еще уменьшил в программирование "мощность воспламенения" , может это что сказалось? Не хватило мощности чтобы зажечься и произошла блокировка. Договорился взять манометр, все таки попробую отрегулировать клапан.
sergey_ba
03-03-2009 15:40
Сегодня отработал весь день на этом же баллоне. Добавил маленько мощность воспламенения. Пока все в норме. Пробовал снимать один конец с катушки модуляции, пламя осталось небольшим, но стабильным.
sergey_ba
04-03-2009 09:08
Может кто знает. При работе котла идет сильный запах газа на выходе турбо вытяжки (на улице). Это так и должно быть? Или не качественно сгорает газ? При сгорании этого же газа на плите, запаха нет.
kipia
04-03-2009 11:14
Это уже - неполное сгорание. Вы уверены, что поставили жиклеры с меньшим диаметром? Кстати, в Вашем случае в целях экономии катушку модуляции лучше не подключать, если хватит требуемого тепла от стартовой мощности.
Добавлено 04-03-2009 11:18
Манометр сделать очень просто, измерить и настроить давление газа все-таки надо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Перевод котла NEVA LUX 8224 на сжиженный газ. На страницу 1, 2  След.
  • Neva Lux 8224 не работает ГВС.
  • нет запуска NEVA LUX-8224
  • NEVA LUX 8224 опознать деталь
  • Protherm Panther 25 KOO . Перевод на сжиженный газ
  • Котел Neva Lux 8224 не равномерный розжиг.
