[ Тема закрыта ] Монитор NEOVO X-174 красноватое изображение
Gavrilov_S
16-06-2007 08:52
Подскажите пожалуйста как настроить цветность данного монитора в сервисе и как туда зайти.. если у кого есть поделитесь пожалуйста прошивкой.. U1 стоит 24С08
igor0302
Мастер
16-06-2007 09:20
Gavrilov_S, прежде чем в сервис и прошивку лампы посмотри
6. Красноватый оттенок подсветки , неравномерная освещенность матрицы (со стороны горячего конца - светлее)
В подавляющем большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене. В редких случаях причиной является заниженое напряжение питания на выходе инвертора.
Gavrilov_S
16-06-2007 09:27
С этим бы я согласился если бы OSD меню тоже искажался.. подозреваю что прошива слетела...
igor0302
Мастер
16-06-2007 09:40
Так об OSD меню ты не писал улыбка да и лампы легко проверить,
включив монитор с отключенным шлейфом матрицы
Gavrilov_S
16-06-2007 09:51
ну да забыл... подключил через DVI картина нормальная... через VGA нет синего цвета.. поэтому и красная картина.. что то с утра голова не варит.. бкдк смотреть прохождение синего сигнала
igor0302
Мастер
16-06-2007 10:06
Gavrilov_S, Ну вот а говоришь пришивку мне улыбка Наверное уже сделал монитор голливудская улыбка
Gavrilov_S
16-06-2007 10:28
igor0302, нет.. сигнал проходит.. синий цвет чуть-чуть даже виднеется.. но не хватает недовольство, огорчение
всё таки нужно попробовать прошивку поменять... но где его найти? рёв в три ручья
если не найду то клиенту посоветую купить DVI кабель.. так даже и лучше! помираю со смеху!
igor0302
Мастер
16-06-2007 10:52
Gavrilov_S, А что гадаешь загони цветные полосы и смотри осцилом
если нет программы тест монитор скину
Добавлено 16-06-2007 10:53
думаю что меньше всего виновата прошивка в данной ситуации
AndreyZ95
Мастер
16-06-2007 19:58
igor0302, "думаю что меньше всего виновата прошивка в данной ситуации" очень даже прошивка !
вот только всаживать другую не надо торопиться ( прошивальщики , блин )!
Gavrilov_S, Сначала попытаться через сервис мод инициализацию сделать и калибровку АЦП !
igor0302
Мастер
16-06-2007 22:27
AndreyZ95, а что инициализация и калибровка под каждый вход делаются ?
расскажи подробней как? чтоб я на будущее знал Спасибо
AndreyZ95
Мастер
17-06-2007 03:49
Инициализация , имелась ввиду ЕЕПРОМа !
За этот именно не скажу ,но в большинстве есть калибровка RGB АЦП из сервис меню.
В данном случае возможен ешё пробой статикой входа по синему , тады хана , только замена скайлера !
Gavrilov_S
17-06-2007 06:44
AndreyZ95, знал бы как зайти в сервис отколибровал бы.. все сигналы RGB приходят как надо
Gavrilov_S
17-06-2007 11:33
Сделал полный сброс монитора и всё встало на свои места улыбка
d2o
Мастер
17-06-2007 12:51
Gavrilov_S писал:
Из пользовательского меню? голливудская улыбка Это надо было делать ДО создания темы.
Тема закрыта. В назидание лентяям и халявщикам. злость
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор NEOVO X-174 красноватое изображение
  • Монитор Neovo X-19a
  • Монитор NEOVO F-417 не включается
  • Монитор Proview CY-765 засвечено изображение
  • Монитор LG 1718S-SN размытое изображение
  • Монитор LG L1919S-SF изображение мерцает
