Монитор Neovo X-19a
Александр Иванович
11-01-2011 15:29
Выгорел элемент Q801на основной плате . Прочитать наименование не представляется возможным. Что это?
General
11-01-2011 17:21
Александр Иванович писал:
Что это?
это судя по обозначению транзистор ...
TL4M
Гость 82.207.*.*
11-01-2011 18:23
Корпус элемента, состав и маркировка платы, наконец, фото - где?
Александр Иванович
12-01-2011 10:37
Тип корпуса - S08. Судя по всему - элемент из системы питания, т.к. выгорели однотипные приборы сразу в двух рядом стоящих мониторах neovo x-19a. Скорее всего вследствие броска напряжения в сети, заодно полетел и электролит в одном из инверторов.
SanAlex
12-01-2011 12:50
TL4M писал:
фото - где?
Александр Иванович
12-01-2011 13:30
Фотографировать нечего. Место установки элемента выглядит как воронка от снаряда. Можно только посчитать "лапы" - 8 шт, да определить тип корпуса.
Rus1
12-01-2011 13:42
Нужно фото самой платы, а не места куда упал снаряд. Может похожие платы используются в других мониторах и легче будет идентифицировать пострадавшего.
SanAlex
12-01-2011 14:31
Rus1 писал:
Не надо
Александр Иванович
18-01-2011 11:56
Вот плата с выгоревшим элементом Q801. Кое-что удалось прочитать на корпусе -P86050. P86 - под сомнением. На нижней части МС стоят буквы mp. И вот фото платы.
Ермаков Л.П.
Мастер
18-01-2011 12:14
Полевик ампер на10 50 вольт.
SanAlex
18-01-2011 12:27
А рядом с питающим разъемом 8-ножка - на ней что написано?
Александр Иванович
18-01-2011 15:38
Пятый-восьмой выводы сгоревшего элемента - на земле, с 4-го вывода сигнал подается на 6 вывод ИМС AIC1578PS (что рядом с разъемом), от 1-3 выводов широкой полосой сигнал подан на 7 вывод ИМС AIC1578PS и через резистор R806 (R020) к +выводу электролитического конденсатора а также к 8 выводу ИМС AIC1578PS.
Добавлено 18-01-2011 16:02
Оттолкнувшись от ИМС AIC1578PS определил, что это скорее всего полевой транзистор. Или я не прав?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Neovo X-19a
  • Монитор NEOVO F-417 не включается
  • Монитор NEOVO X-174 красноватое изображение
  • NEOVO F-417 разъем D-SUB
  • Neovo F-417 Блок питания
  • AG Neovo F-15 Проблема с питанием
