Монитор LG 1718S-SN размытое изображение
poial
10-12-2012 22:06
LG 1718S-SN
проц. TSUM16AL-LF
матрица TM170EN01
Меню монитора отображает нормально, а изображение в Bios-Windows размытое.
питание в порядке 5V, внешне дефектов не обнаружил.
Пропаял проц., без изменений....
может это что то программное.?
Strike
оболтус
10-12-2012 22:58
5в, 3.3в,... 1.8в??
Кварц?
poial
11-12-2012 00:11
напряжения впорядке, а кварц это идея(но почему тогда меню нормально показывает), но пока подкинуть такого 14,318МГц нету...
dinаmik
11-12-2012 02:15
напряжения впорядке
Осцилом смотрел ?
Работа кв.резонатора основана на явлении пьезоэффекта.
1-Если в фильтрах то он пропускает очень узкий спектр частот в полосе прозрачности фильтра-входное напряжение,естественно должно быть переменное.За пределами прозрачности фильтра напряжения нет,вернее оно очень сильно ослаблено.Форма напряжения может быть синусоид.или прямоуг. Амплитуда входного сигнала должна быть такой,чтобы не превысить предельную мощьность,которая оговаривается в техдокументации на него\обычно величина входного допустимого сигнала не превышает сотен милливольт. Подключением внешних реактивных компонентов можно незначительно изменять характеристики фильтра.
2-При работе кв.рез. в режиме генерации стабильной частоты\близкой к его номиналу\ необходим активный элемент\биполярный или полевой транзистор, или р.лампа\,на которые ,естественно надо подавать напряжение питания.При помощи внешних реактивных элементов возможно в очень малых пределах производить подстройку генерируемой частоты.
Transformator
11-12-2012 07:48
Смотрите осцилографим питания.
Больше ничего не скажу.
Кварц не при чем.
Добавлено 11-12-2012 07:51
17 ветка снизу тож самое гнусмас 720
и дофига здесь уже таких постов
читайте , анализируйте и не плодите одинаковых веток.
dinаmik
11-12-2012 11:47
poial, только что сделал "лыжу" с таким же приколом. Заменил сетевой лит 100/450в. Смотри что с ним у тебя. Это так, к сведенью. подшучивать, дразнить
poial
12-12-2012 00:13
100/450в в порядке, на другом без изменениий...
Transformator
12-12-2012 05:01
poial, Так что осциллографом смотреть будем ?
Или ждем готового решения?
poial
13-12-2012 00:08
Всем спс... сам затупил гы-гы
Заметил что проц греется, потом дошло проверить питание после AS1117-18 он выдовал 3.3В, т.к. такового не оказалось собрал из LM317
теперь все работает....
Спецы:но а почему меню моника не рябило?
Добавлено 13-12-2012 00:08
dinаmik
13-12-2012 00:44
Тебя же спрашивали сразу
5в, 3.3в,... 1.8в??
А ты чё ответил ?
напряжения впорядке
недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG 1718S-SN размытое изображение
  • samsung s19a100n Размытое изображение.
  • Philips 190S6FS размытое изображение.
  • Samsung 943NW - нечеткое, размытое изображение
  • Монитор NEOVO X-174 красноватое изображение
  • Монитор Proview CY-765 засвечено изображение
