Монитор Proview CY-765 засвечено изображение
semen04
26-04-2010 15:24
Добрый вечер.
Принесли в ремонт монитор Proview CY-765. При включении
изображение излишне яркое и малоконтастное как при свернутом
ограничителе контрастности.
модель монитора: 780
матрица: V170ES05
При проверке матрицы выяснилось пробит транзистор Q8.
Подобрать транзистор не удалось. По системе обозначений проходят
2 транзистора pnp и npn и корпус похоже не тот. Я в недоумении.
Может кто встречался с такой бедой.
Файлы для пояснения прицепил.
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-04-2010 15:32
semen04, а кто мешает посмотреть даташит контроллера, управляющего этим транзистором?
igor0302
Мастер
26-04-2010 15:38
semen04, матрица наверное все-же M170EN05
semen04
26-04-2010 15:59
1. По контроллеру мой глюк, но он обозначен так:
L324
39K
F203
Это всё что на нем написано. По поиску не нашел.
2.На матрице написано именно M170ES05.
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-04-2010 16:10
semen04, а корпус какой? Всё-таки лучше фото сделать. Тогда и логотип производителя виден будет, легче опознать.
semen04
26-04-2010 16:16
Это только завтра. У меня рабочий день кончилкя 3 часа назад. Я дома отдыхаю.
semen04
27-04-2010 16:39
Добрый вечер.
Как обещал, выкладываю фото микросхемы.
Дополнительная информация.
На матрице 5 микросхем из них 4 в одинаковых корпусах. Это L324 и AD8567.
AD8567 это 4 операционных усилителя в корпусе, питание 4 и 11 ноги имс.
Так вот L324 точно такое же питание. Скорее всего это аналог AD8567.
Ну а пятая микросхема это 9743A, источник питания.
DvitryV
27-04-2010 19:53
semen04 писал:
L324
Это LM324
semen04
28-04-2010 14:45
Спасибо.
Теперь всё ясно, развертка на скалере, а на матрице просто усилители.
Каким боком там цепляются Q8 и Q9 пока непонято.
Завтра разберусь. Наверно.
semen04
07-06-2010 11:03
Зравствуйте все.
Возня с матрицей оказалась, пустые хлопоты.
Q8 не пробит - такая схема включения (диодом).
Выяснилось после отпайки.
Проверить по отдельности контроллер и матрицу не получается.
На матрице для развертки два разъёма.
Проверка напряжений ничего не дала. Всё чисто.
Но у изображения уровень черного серый.
При попытке регулировать, изображение вообще блекнет.
Востанавливается ситуация через reset.
Вопрос: Как регулируется уровень черного в мониторе?
semen04
18-06-2010 05:55
Проблему решил
Вход в сервисное меню:
1.подключить монитор к компютеру
2. отключить от сети 220в
3.нажать и удерживать кн. AUTO
4.подключить к сети и ждать включения монитора
В левом верхнем углу появится синее окно с информацией
В моём случае
765S L7023
AU M170ES05
5.жмем кн. МЕНЮ и получаем расширенное меню
В моем случае настройки плохо сохраняются, через день слетели
Буду менять память там их две стоит. Одну нужно заменить.
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-06-2010 11:32
semen04 писал:
semen04, ты бы лучше не память, а электролиты заменил. Память очень редко просто так слетает, у тебя явно пульсации по питанию, вот это и есть причина слёта памяти.
semen04
21-06-2010 05:26
Спасибо.
Проверю.
semen04
21-06-2010 08:29
Проверил осциллографом напряжения на электролитах.
Качество наряжения хорошее, пульсации меньше 5%
Электролиты хорошие.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Proview CY-765 засвечено изображение
  • Матрица LG-PHILIPS LM190E03 (TL)(B1) засвечено изображение.
  • Монитор Proview SH770i.
  • Proview 700p срыватся изображение.
  • Монитор Proview SH-570 поиск элемента.
  • монитор PROVIEW FV926W отключается
